Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tor 11 nov 2010 21:11 |
Har bytt termostat på bruks bilen för ett tag sen. Fungerade fint typ 2 gånger efter bytet. Sen blir den att koka, är som om termostaten inte öppnar ( Och nej inge fel på den har bytt 3 gånger, o samma sak på alla ) Bilen är en Mk3 Cl 1,6 -96
Övre slangen på kylaren är varm som fan, men den undre är kall?
När jag släpper på "huset" lite så det inte bli övertryck eller vad man ska säga så fungerar det men dock så blir det inge värme i bilen och motorn blir inte varm.
Och nej inge luft i systemet,har luftat,kört hur många gånger som helst. Och ingen luftficka heller
Jag blir tokig på detta problem!
Så är tacksam för alla svar som kan fås
Tack på förhand Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Senast ändrad Fre 19 nov 2010 19:47, ändrad totalt 1 gång
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 11 nov 2010 21:19 |
är bara ena slangen varm så öppnar inte termostaten...
lägg den i vatten på spisen och se när den öppnar.
HAr du cirkulation på vattnet?
sprutar det något i expansionskärlet?
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Tor 11 nov 2010 22:39 |
Den är vänd på rätt håll? Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
JEautoservice
VW Lupo 1.4 TDI Ort: Ludvika |
| Fre 12 nov 2010 0:16 |
| Har du kollat flödet i systemet? skulle lägga min gissning på vattenpumpen eller luft fickor./JE
Norenfalk
| Fre 12 nov 2010 5:29 |
Mellowd : Har bytt termostateten 3 gånger med samma resultat, så jag vet att den inte öppnar, den fungerar typ 2-3 gånger sen slutar den fungera.
Tror inte det sprutar i exp kärlet, har inte tänkt på det
Kristian : Kan bara vända den åt ett håll?
JE : Nej det har jag ju iofs inte gjort. Inte troligt att det är vattenpumpen, och inte luftfickor heller då jag har luftat hela systemet.
Blir tokig på bil fan snart Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
bober0
Golf 3 cl Ort: Finland |
| Fre 12 nov 2010 7:04 |
| Kan va topplocks packningen som läcker. Förbränningsgaser trycks ut i kylsystemet.
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Fre 12 nov 2010 9:00 |
Vi bytte termostat på morsans gamla golf 3 gl (dock 1.8l motorn, men motorn gick inte upp i mer än 60° även om du åkte tur och retur till sthlm) men de var segt som fan att lufta ur systemet ordentligt.
Vi fick stå o hålla den på varv bra länge samtidigt som vi klämde o klämde på alla möjliga vattenslangar... Till slut så kom värmen och tempen gick upp till normalt, men de tog sin tid!
Jag tror du har en luftficka någonstanns jag!
Var har du köpt termostaten?
Och ja den går bara att sätta åt 1 håll, annars får du inte på termostathuset /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Norenfalk
Norenfalk
| Fre 12 nov 2010 13:16 |
Och kan ju säga att innan jag bytte alla dessa termostater så var det precis samma fel, fast då hade det gått ett år untan problem. Så luftfickor tror jag inte på Är typ som om det är tätt någonstans ? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Norenfalk
| Lör 13 nov 2010 18:53 |
Kan det inte vara termokontakten som är dålig? Fläkten går inte heller igång när bilen bli nog varm Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
polomannen
Moderator Donator 25
| Lör 13 nov 2010 19:38 |
| Dåligt cirkulation låter det för mej eller luft fika helt enkelt.
Norenfalk
| Lör 13 nov 2010 20:14 |
| polomannen skrev: | | Dåligt cirkulation låter det för mej eller luft fika helt enkelt. |
Kollade cirkulationn idag, tyckte inte att det var någon speciell fart på den. Luftficka kan man väl inte bara få helt plötsligt ? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
boster
| Lör 13 nov 2010 20:41 |
| Kan det vara vattenpumpen som är dålig ???
Norenfalk
| Lör 13 nov 2010 21:09 |
| boster skrev: | | Kan det vara vattenpumpen som är dålig ??? |
Börjar fundera på det jag också, men hur kan det påverka funktionen på termostaten? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
multi
Donator 100
VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona |
| Sön 14 nov 2010 16:27 |
Jag förstår inte riktigt....
Börjar bilen koka även medans du kör eller bara står stilla?
Är det bara när den står stilla så är det den Blå (?) tempgivaren som är kass iaf. Den som sitter framme på kylaren. Haft samma problem med min bil. "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
Norenfalk
| Sön 14 nov 2010 17:05 |
Kokar när man kör också. cirkulation fanns idag. men kokade nästan ändå Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
KristianE
| Sön 14 nov 2010 18:26 |
Kan det inte vara tätt i kylaren? Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
Norenfalk
| Sön 14 nov 2010 19:42 |
| KristianE skrev: | | Kan det inte vara tätt i kylaren? |
Inte helt omöjligt, men kylaren blir varm, slangen till termostaten blir varm Alla slangar är ju typ varma Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
bober0
| Mån 15 nov 2010 6:48 |
| Kolla topplockspackningen !
Norenfalk
| Mån 15 nov 2010 6:59 |
| bober0 skrev: | | Kolla topplockspackningen ! |
Den är hel Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
bober0
| Mån 15 nov 2010 13:29 |
Hur vet du det ?
För några år sen hade jag en bil som kokade efter en kort stund. Bytte termostat, kollade tändinställning rengjorde kylaren och monterade dubbla elfläktar. Inget hjälpte. For till en verkstad som kunde kolla efter avgaser i kylsystemet. Test vätskan blev knallblå, så det var bara att slita isär motorn och byta packning. Efter det så fungera allt som det ska.
Om läckan i packningen är tillräckligt liten så rinner inte vattnet in i cylindern, men förbränningstrycket trycker yt heta gaser i kylmanteln och får motorn att koka helt plötsligt.
Norenfalk
| Mån 15 nov 2010 17:38 |
| bober0 skrev: | Hur vet du det ?
Om läckan i packningen är tillräckligt liten så rinner inte vattnet in i cylindern, men förbränningstrycket trycker yt heta gaser i kylmanteln och får motorn att koka helt plötsligt. |
För att jag kollat? packningen är nybytt Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Pkmc
Golf 3 1.6-94 Ort: Örebro |
| Mån 15 nov 2010 20:49 |
| Har du testat med att ta bort eller lossna lite kyllocket på behållaren innan körningen?
Norenfalk
| Mån 15 nov 2010 21:01 |
| Pkmc skrev: | | Har du testat med att ta bort eller lossna lite kyllocket på behållaren innan körningen? |
Har stått och kört på tomgång i 30 min nu, med och utan lock. den gick upp i 90 grader, men sen hände inget mer Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
bober0
| Tis 16 nov 2010 6:51 |
| Kolla att ingen av kylarslangarna har kollapsat invändigt.
Norenfalk
| Fre 19 nov 2010 19:46 |
Nu har det ändrat sig lite, alla slangar blir varma men inte kylaren och slangen från kylaren till motorn ? Hur fan kan detta gå till? Tätt i kylaren eller vad ? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
