Forum - Golf 2 (83-91) - Hög tomgång
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Mån 01 nov 2010 11:22 Svara med citat
(1,8 förgasare m. choke)
Är ett ganska vanligt ämne och vanligt problem har jag förstått, men fick inte ut så mycket av att söka. Så jag provar att förklara just min bil och hoppas på det bästa.
Igår på väg hem så störta bilen plötsligt upp på 2100 i tomgång, lagom irriterande vid rödljusen. Den har förutom lite svårt vid kallstarter emellanåt gått snällt och fint sen vi köpte den i mars. Igårkväll satte jag mig och sökte lite och hittade lite olika grejer som jag ska testa. Idag var jag ute och lät den stå på tomgång i 5 min, den var redan uppe 1200 vid start och efter 6 min uppe på 2000.
*Eftersom den gått fint tidigare och detta kom snabbt så antar jag att skruva på tomgångsskruven inte är på tal.
*Jag har kollat att alla slangar sitter där dom ska och ser inga sprickor i förgasarfoten men inte kört på startgas än.
*Finns det något sätt att kontrollera den backventil som sitter mellan bromsservon och (något annat) utan att ta loss den?
*Tomgångskontakt/ställmotor (samma sak som tomgångsmotor?) tror jag inte finns på min? eller?
*Gasvajern har jag varit och dragit i, men den verkar iaf vara i botten, så jag tror inte att det är den som kärvar
Vad fan klan det mer vara? finns det något typiskt problem som jag missat?
det här med motorer är fortfarande jävligt nytt för mig, och är därför evigt tacksam för all hjälp jag kan få.
rgsvd
Mån 01 nov 2010 19:51 Svara med citat
Någon som har en ide?
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Mån 01 nov 2010 20:08 Svara med citat
Nu har jag en 1,8 med RP-motorn så det är väl inte riktigt samma.
Men min betedde sig som din, runt 1200 varv vid start och efter några minuters körning låg det på 2000+ och det löste sig när jag bytte tomgångsmotor.
Nu vet jag inte om du har en tomgångsmotor på din eftersom det är förgasare, men om du har det så kan det ju vara värt att kolla upp Regular Smiley Dom ska tydligen gå att smörja upp om man har tur i så fall.
rgsvd
Mån 01 nov 2010 20:28 Svara med citat
Om det är den här du menar så har jag inte sett nån sån, min bil är nog för gammal.
(svarta grejen med rosa dekal altså)
rgsvd
Mån 01 nov 2010 20:40 Svara med citat
Och här kommer en bildfråga till!
jag gissar att det inringade är vakuumklockan?
ska avståndet vid pilen vara så stort? känns som att den borde ligga mot skruven?
kanske är detdär som är felet, kan väl inte vara så svårt att byta?
gti-linus
Golf 1 1.8 -86 Ort: Karlskrona
Mån 01 nov 2010 21:09 Svara med citat
testat dra ut vakumslangen och hållit för den? annars borde du ju kunna rubba gaspjället för hand även om klockan håller tillbaka det.
men den står väl likadant när du stängt av bilen så borde väl inte vara det felet?
rgsvd
Mån 01 nov 2010 21:43 Svara med citat
Ska prova att hålla för det imorrn, och se om det gör någon skilnad.
om vakuumklockan skulle fela skulle den altså "suga åt sig" pinnen som går in i den och på så sätt trycka upp gasen? då borde det ju inte vara det som är felet iaf, eftersom den inte rör sig när man startar motorn.
Tis 02 nov 2010 0:28 Svara med citat
En liten sidenote dock: en förgasare kan uppföra sej extremt konstigt när ute temperaturen faller till nåra enstaka pulsgrader. Kondensen i luften kan få vilken förgasare som helst att spela ett spratt eftersom luften luften fryser till is. Blir de minusgrader brukar de försvinna eftersom luften är torr å inte lika fuktig.
rgsvd
Tis 02 nov 2010 6:55 Svara med citat
värt att tänka på.
men det borde väl inte göra att bilen kickar upp på 2100rpm? kändes nästan som att bilen gasade iväg av sig själv vid ett tillfälle, kan den göra det?
Tis 02 nov 2010 9:56 Svara med citat
rgsvd skrev:
värt att tänka på.
Ja har ju PN motorn, dock väldigt snarlik din (utseendemässigt iallafall). Min har oxå haft en tendens att som exempel. Ja körde en kort sträcka (ca 1 km) stanna, kom tillbaka till bilen efter ca 10-15 min. Tomgången rusa nåt fruktansvärt (har ingen varvräknare, så ja vet ej hur många rpm). Blev lite "va faan nu då?" de hela återgick till de normala efter ca 500 meters körning. Även haft fenomenet att bilen bara dör i tomgång. Tog mej tid i lördags att googla runt överallt om just PN motorn. Youtube gav en massa på tyska. Efter knackig översättning har ja konstaterat att PN motorn har 2 tänkta problem (som lätt kan ordnas, Eftersom du oxå har förgasar motor å motorn verkar va snarlik kanske de hjälper dej med).
* Ett ej fungerande kall/varmlufts spjäll (de som vacuumslangen går till från luftburken) är defekt kommer den att dra in kondens luft i förgasaren vilket gör att de fryser till is. (händer oftast vid nåra få plusgrader då luften är fuktig så här på hösten/vintern). På vintern när de blir minusgrader blir luften torrare å problemet bör försvinna.
Se till att spjället öppnar som de ska. Min är trasig, försökte hitta en här på forumet men hädanefter tänker ja inte efterfråga nåt pga av att forumet verkar va lite av "vi mot dom" (GTI vs icke GTI).
* Se till att hälla K-sprit i tanken. nästan ett måste för förgasar bilar. Kondensvatten samlas i tanken å flyter uppe på bensinen, den sugs in i förgasaren å ja... som scenario 1.
De är väl de ja hittat Wink Prova även att smörja chocken (om de går, ja har ju automatisk chocke på min, men du verkar ha manuell).
rgsvd
Ons 03 nov 2010 21:27 Svara med citat
Va ute och provade lite startgas idag, men fick inget riktigt gensvar på den, däremot så dog den en gång, med choken ute.
läste något om att flotören kunde ge upp. vad har den för funktion? är det svårt att kolla? har ingen större mekvana, men inte tummarna mitt i handen...
is i förgasaren känns väl inte så jätte troligt eftersom den fortsätter på höga varv när jag startar den efter två dygn... eller?
rgsvd
Tor 04 nov 2010 13:45 Svara med citat
Har varit ute i dagljus igen och kollat med startgas och vickat på förgasaren, helt utan effekt. visst är slangarna lite gamla, men inget som jag tycker borde orsaka att bilen går från 900-2100 i tomgång över en dag.
kan det vara så att den går för fett? har tyckt den luktar lite bensin ibland.. kan det orsaka förhöjd tomgång?
finns det något elektriskt problem som kan orsaka något likande på en 2a från 86?
rgsvd
Fre 05 nov 2010 8:59 Svara med citat
Inte så mycket svar än, men jag fortsätter skriva Very Happy
va ute ock kollade på den backventil som sitter mot bromsservon idag. provade att blåsa/suga för att kolla effekt.
änden in i bromsservon fick sitta kvar eftersom jag inte vågade vålda ut den...
1 till 2&3 var helt öppet i båda riktningar
1 till 4 var HELT STÄNGT i båda riktningar.
(så länge den inte har högre arbetstryck än jag kan blåsa, eller att bromsservon är så tät att det absolut inte går att blåsa in/suga ut luft så kanske det är ett möjligt fel?)
crille83
VW Passat Ort: Lund
Fre 05 nov 2010 9:16 Svara med citat
Nr:2 samt 3 skall vara pluggade (grön hetta på anslutningarna)
sätt en slaön mellan anslutningarna och testa om det gör någon skillnad Wink
Vw Passat 1.8t -05/ Skoda RS / Porsche för bana.
Fre 05 nov 2010 9:32 Svara med citat
Är ny inom Golf, har endast ägt den i 1.5 år så ja vet inte så mycké Razz Min kunskap baseras på de Volvo 140 ja ägt de senaste 10 åren, bil som bil lixom Razz
Min arbetskamrat har dock kört Golf 2 1,8 -88 i en herrans massa år, han är även utbildad bilmekaniker, så man lär sej lite nytt varje dag.
Följer tråden dock, kan va bra att använda sej av nångång Wink
rgsvd
Fre 05 nov 2010 10:02 Svara med citat
njaaa.. på min bil sitter det slangar där, har bara kopplat bort dom för att kunna ta en bild...
(EDIT: jag är dum i huvvet. backventilen håller vakuumet i bromsservon. ska inte gå att blåsa in, och vakuumet gör att det inte går att suga ut luft. slutsats: den funkar som den ska)
Fre 05 nov 2010 12:36 Svara med citat
Dancing
rgsvd
Lör 06 nov 2010 10:28 Svara med citat
Försöker hitta den stora packningen till förgasaren. den kostar 710:- på mekonomen!
Skulle den nedre packningen i länken kunna passa motorkod hv?
(aningen dum fråga eftersom den inte står med bland uppräknade motorkoder, men känns som att en korkad fråga är värd 600:-)
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Motor/Tandingssystem-och-Motorstyrni ng/Volkswagen/Golf/52807-FORGASARANSLUTNING-VW-AUDI/
(EDIT: äfan, väl där hade dom ju till min motor)
rgsvd
Tis 23 nov 2010 11:10 Svara med citat
Har inte kommit långt med mitt problem. hoppas någon har en ny infallsvinkel.
tomgången ligger nu på 1400 efter 15 min körning.
*det är inte förgasarfoten.
*har kollat över vacuumslangar och bytt de som var slitna.
*har kört två omgångar förgasarrengöriong.
*har kört rengöring och smörjt gas- och chokevajerfästen på förgasaren.
finns det några elektriska problem (någon givare tex) som kan orsaka problem? (1,8L,Keihin förgasare, manuell chocke, -86)
