Forum - Golf 2 (83-91) - Rostlagnings-tips
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad
Lör 13 nov 2010 8:54 Svara med citat
Angående denna rackaren här under vindrutans nederkant:
Hur bör jag gå till väga med rosten under listen? Går den att "plocka" upp och sen lägga på igen?
Mvh
Senast ändrad Sön 21 nov 2010 22:29, ändrad totalt 1 gång
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Lör 13 nov 2010 10:30 Svara med citat
Det är ingen lös plåtdel. Om du inte vill ta ur rutan för att kapa bort och svetsa dit en ny plåt, så är det bästa att vika upp listen och sen blästra (punktbläster). Efter det så använd riktiga lackprodukter, det lönar sig i längden.
kanal_digital
Lör 13 nov 2010 12:35 Svara med citat
Nej kapa och svetsa har jag inte kunskap och matreal till tyvärr.
Men så listen går att lägga i igen alltså? Är den limmad nu eller vad hållet den på plats?
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg
Lör 13 nov 2010 13:53 Svara med citat
Detta blir dyrare men antagligen bättre. Ordna en snubbe som kan ta ut rutan.. Fixa problemet.. Sätt tillbaka rutan.
kanal_digital
Lör 13 nov 2010 17:43 Svara med citat
fred
Lör 13 nov 2010 17:54 Svara med citat
Listen är klämd mellan ruta och ramen(plåtkarmen). Stick in en skruvmejsel mellan plåten och listen och lyft på listen så vet du vad jag menar.. den går inte att plocka bort utan att rutan demonteras. En bra grej för att komma åt att blästra plåten är att lyfta upp listen och klämma nåt mellan list och plåt.
Lör 13 nov 2010 17:56 Svara med citat
Ja spruta upp tunn rostskyddsolja under mina lister, om de är bu eller bä vet ja ej Razz
kanal_digital
Sön 21 nov 2010 18:02 Svara med citat
Fixat
På tork nu, sen Våtslip och polering kvar Smile
Sön 21 nov 2010 18:14 Svara med citat
Törs man fråga vilken färg du använde? (eller lacka du hos lackerare)
kanal_digital
Sön 21 nov 2010 18:30 Svara med citat
Törs! det är väl inget att vara rädd för Wink
Köpte spray enligt koden och tornadoröd på Autoexperten. 80 kr. Vill e göra det själv Wink ( dock med hjälp av en kompis) hehe
Höger bakskärm(kant)
Blev jäkligt bra med primerspray som underlag.
Sön 21 nov 2010 20:10 Svara med citat
Hmm måste hitta en autoexpert då Razz
En grej som slagit mej är, alla verkar rostlaga tanklocks plåten å skärmkanter bak. Men ingen köper plastinneskärmar bak? De var bland de första ja köpte från mekonomen (~500 kronor paret) direkt när ja köpte min Golf. De hade inte börjat rosta där än så dit med inneskärmarna fort som attan innan rosten kom. På bilden du visar, kör upp handen å känn hur många år av skit du har runt tankinfästningen Razz På min ramla de nog ner 10 liter jord å smuts
kanal_digital
Sön 21 nov 2010 20:56 Svara med citat
Ja jo jag kan delvis hålla med. Men då dessa bakskärmar valsades innan rostlagningen för i år fungerar det inte att ha skärmar kvar. De fram ryker också när det är dags där.
Är dåligt att inte låg bil med 9x16" hjul och fina original (innerplats-innerskärm) går ihop Sad
White
Golf 4 1.8 -99 Ort: Stockholm
Tis 23 nov 2010 23:38 Svara med citat
Fan vad fint det vart! Smile Har exakt samma skada på min och tänkte ta och laga den plus lite annan rost vid skärmkanter. Hur gjorde du, vek du upp listen och körde punktbläster? Och du fick alltså färgen blandad på sprayburk för 80 spänn, inte 400ml då va? Och slutligen grundade och klarlackade du med Autoexpertens färg också?
Tacksam för hjälp! Very Happy
kanal_digital
Ons 24 nov 2010 23:22 Svara med citat
Hej. Jo skärmkanten som går in mot däcksidan veks upp, även kallat valsades Smile
Jag slipade med olika huvud med en Dremel-maskin...du vet en sån liten handslip typ.
Jag köpte Ly3d genom att säga de till killen i affären och sen sa han nummret som stod på den flaskan det var.
Men grundades med Primer först på plåten.
Ingen klarlack än... ska våtslipas fint och sen ser vi hur det bli. Ev bara polering på det då resten av bilen inte är klarlackad (solid)
Lycka till
White
Ons 24 nov 2010 23:46 Svara med citat
Var lite otydlig, jag menade rostskadan nedanför vindrutan. Men att det fanns färdigblandad ly3d på burk visste jag inte, då blir det ju lite mindre pengar iaf Smile
kanal_digital
Tor 25 nov 2010 11:58 Svara med citat
Aha, okej Hehe. Ja jag tryckte in två skaft från penslar på två ställe, körde värmefläkt en timme tills det var snustorrt sen spacklade och fixade Smile
