trebor75
Golf 2 cl 1.8 Ort: Stockholm |
| Fre 19 nov 2010 8:43 |
Märkte det när jag låg i runt 80 km förra veckan. Ett ljud som klonkade/knackade i takt med farten. Frikopplade jag försvann det, även när jag varvade motorn. Så det borde va från drivlinan.
Ljudet blev starkare då jag belastade hårdare, sen försvann det. På väg hem från jobbet kom det tillbaka efter ca 6-7 min körning och försvann igen efter att det vart som starkast. Sen var det borta i två dagar.
Igår när jag körde till jobbet kom det tillbaka igen efter ca 5 min körning. Låg i 80, när det kom smygande, först lågt, sen högre. Jag testade att belasta försiktigt och hårt. Det lät mer vid högre belastning.
Ljudet verkar komma från fram under bilen/förarsidan, endast då man kör men även lite då man rullar. Det skumma är att det kommer och går sådär, och är tyst första minuterna.
Jag har inte hunnit lyfta bilen och kolla ännu, är även helt grön på VW's drivlina. jag antar att det kan va en drivaxel eller sådär. Nån som har några tips? Vore tacksam, bilen behövs verkligen i mitt jobb så det är lite katasrof.
vlt
Golf 2 Ort: Västerås |
| Fre 19 nov 2010 9:15 |
| Har du kollat så du har olja i växleådan?
trebor75
| Fre 19 nov 2010 9:19 |
| Nej. Finns det en oljesticka för det? Hur kollar man?
vlt
| Fre 19 nov 2010 9:44 |
Hissa upp bilen på vänster sida och plocka bort vänster framhjul.
Sedan när hjulet är borta så titta snett nedåt så ser du en insexskruv på växellådan och tror det är en 18-20mm insexa.
Skruva loss insexan och hissa ner bilen så den är plan.
Kommer det olja ur hålet där skruven satt är allt okej, men kommer det ej olja så fyller du på tills det rinner över.
Sedan på med insexan och dra åt.
Klart
Hade själv i sommras precis samma symtom på min bil och jag kollade ta mig fan allt i framvagnen, men hittade ej något fel.
Som sista åtgärd så kollade jag oljan och då var det så lite i den att den gick torr därav ljudet.
Allt klarade sig då jag ej körde mera med bilen tills jag hittade felet.
Att ljudet kommer och går beror på att-Om det nu är växellådan-att lådan ibland får upp oljestänk.
trebor75
| Fre 19 nov 2010 9:59 |
| Stort tack för utförlig förklaring. Om det är felet, fyller jag på olja genom samma hål upp till kanten då bilen är plan? Vilken typ av olja skall jag ha och hur mycket går det åt ungefär om det skulle vara ganska tomt?
vlt
| Fre 19 nov 2010 11:45 |
Ja du fyller på olja genom samma hål tills oljan du fyller med rinner ut.
Snabbt på med insexan sedan och drag åt.
Har du nära till Biltema så köp denna olja
http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Transmissionsolja-75W 90/
Ett tips är att du kapar av nån gammal trädgårdsslang och i ena änden sätter du fast en tratt i och den andra ändan för du in i växellådan där du skall fylla på.
På detta sättet får du enkelt in oljan i lådan
Om nu felet på din bils beror på detta så bör du byta oljan helt i lådan.
Avtappning finns under lådan och om du tittar under lådan så ser du avtappningsskruven där.
Lycka Till
trebor75
| Fre 19 nov 2010 19:19 |
Tack igen vlt. Försökte förgäves få loss insexan idag, hade inte rätt verktyg. Ska fortsätta imorgon.
Igår när jag parkerade bilen lät det, samma sak när jag startade för att köra till garaget idag. Sen halvägs (det är inte så långt) försvann ljudet helt. Så skumt. jag tycker mig även kunna känna det i bilen då det låter.
Kan du beskiva ditt missljud från växellådan lite, jag är inte säker på att mitt fel är där.
Jag såg över allt jag kunde när jag ändå hade bilen upplyft och visst glappar det något i drivaxlar, en damask var även sönder.
B1omman
VW Bora V6 4motion -99 Ort: Linköping |
| Fre 19 nov 2010 21:09 |
| Inte helt omöjligt att det kan vara en drivknut som går torrt o börjar bli sliten. Hade samma problem med min Jetta för drygt en månad sen, var den vänstra yttre knuten som det såg ut som att någon bytt damask utan att fylla på fett. Klonket kom o gick som de ville o slog lite mer när man svängde.
