Hej kolla felkoder idag för att innerbelysningen inte tändes när man öppna förardörren och
och fick:
01272 Positioning motor for central flap
01274 Air flow flap positioning motor
men fläkten fungerar och luften kommer där den ska när man ändrar, vad är fel?
Förardörrshantaget måste man dra i 2 gånger när man låst upp för att dörren ska öppnas, varit så sedan vi köpte den för ca 3månader.
Hur ändrar man det?
00928 locking module for central locking:
front driver side (F220)
27-00 implausible signal
Hur svårt är det att plocka av?
Är rätt van mekare bytat hjullager, kamremmar m.m på denna Golf IV 1.4
Hur långt tid tar det?
Kan man byta microbrytaren som det förmodligen är fel på?
Var köper man sånna isf?
Passar alla begagnade låskistor från golf iv? har andra bilar samma?
MVH Viktor
Lör 13 nov 2010 19:26
Många fråger att svara på .
Börjar med att skriva att du får byta låskistan vä-fram dörr.
Du kan inte bara byta microbrytaren för den säljes inte löst.
Blir att byta hela låskistan.
Du köper den på VAG.
Alla passar inte då det skilljer i kretskortet på dom.
Nej du behöver inte koda in låskistan, fungerar climan som den ska så är det ju egentligen inget att bry sig om. Kan ju vara en ställmotor som gett upp / går trögt eller bara en tillfällig felkod.
Har du bra värme / kyla, och kan ställa om vart luften ska komma ut samt att återcirkulationen fungerar som den ska så är det ju inget att bry sig om.
