Forum - Golf 3 (92-99) - Trimning av MK3 1,8 -93?
eastmotorsport
Ingen VW
Ons 07 mar 2007 22:50 Svara med citat
Har en Golf som jag blir mer och mer nöjd över då den är i ett fantasiskt fint skick .
Skulle därför vilja kosta på den lite mer effekt och ändå kunna besiktiga den.
Är det nån som har tips .Turbo är väl enklas och billigast men kan jag besiktiga den så?
Bilen finns på www.garaget.org/eastmotorsport
Tacksam för alla tips
Sön 11 mar 2007 20:46 Svara med citat
enda sättet att får en bil senare än -88 besiktigad med turbo är väl att får typad som ombyggt fordon.. o det är inte så lätt vad jag har hört Sad
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö
Sön 11 mar 2007 23:09 Svara med citat
Det enklaste hade väl ändå varit att släppa i en Vr6 motor?
Draven
Golf 3 Variant GL TDI -97 Ort: Nacka
Sön 18 mar 2007 21:50 Svara med citat
Bara att glömma besiktning med turbo, om man inte monterar den mindre synligt förstås, men stoppar man i en turbo behöver du troligen intercooler ock då kylningen på golfen nätt och jämnt är för original. Då är det en del att "gömma." För att få den typad som ombyggt fordon måste man få intyg från VW att golfen klarar den ökade effekten (dvs. du måste sätta på bättre bromsar). Att de skulle skriva ut intyg på detta med hemmabygge är också bara att glömma. Chiptrimning är nog billigast men ger inte så mycket effekt på en 1.8.
Så som genuine säger, det man kan göra är att byta motor fast Vr6 kan det ju bli tvärnit på i besiktningen ock ifall besiktningskillen är uppmärksam. Finns dock 2.0 16v som har 140 hk, den slinker troligtvis igenom.
Den som ingen turbo har, den får åka utan BAR!
TDI kombi till styling/trimning...
cheba
Sön 18 mar 2007 22:17 Svara med citat
Tror inte man har någon större chans att slippa igenom men en 2.0 16V heller, en blick under huven räcker för att se att det inte är original motorn. Det som kanske skulle gå igenom är en 2.0 8V, men den är ju bara marginellt kraftigare än 1.8 så det löns knappast.
Men byter man till 16V borde man även uppgradera till bättre bromsar iställer för trummorna och miniskivorna som en vanlig 1.8 har, till skivor runt om med stora ventilerade fram som sitter på GTI/16V/VR6. De har dock 5 bult så då får man byta spindlar, nav osv. till Pluschassit. Sen har ju 16V/VR6 annan växellåda med hydraulisk koppling, så man blir tvungen att fixa till hydrauliken.
16V har 150 hk btw Regular Smiley
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
loofee
Golf 3 1.8 Ort: Stockholm
Tor 22 mar 2007 15:03 Svara med citat
Du kan chippa bilen, gjort det med min bil (golf3 1.8)och får snåla ca15hk och spara upptill 20% i soppa, kostat mig 900:-, men det gör en märkbar skillnad Regular Smiley för mig duger det, byt till öppett lulffiler och få ca 3hk till, byt still sportcat och få upp till ca 10hk, då har du kanske i slutändan kanske fått en ca 30hk, eller????
Whallis
VW Jetta 1,6 -84 Ort: Finspång
Tor 22 mar 2007 16:55 Svara med citat
Att man skulle få 10hk av att byta till en sportcat är helt osanolikt. Möjligen att man får en lite rappare känsla i motorn men att man skulle tjäna några hästkrafter på det inte möjligt. För att ett sånt byte ska ha någon betydelse så måste man ha en större motor. Risken med att byta till större avgass är ju att man får MINDRE hk eftersom mottrycket inte blir det rätta och motorn inte jobbar som den ska.
För övrigt kan jag lova dig att du inte får 3hk av att byta till öppet filter men det är ju en annan historia... Rolling Eyes
Vad är det för chip du satt i för övrigt?
cheba
Tor 22 mar 2007 17:29 Svara med citat
Jag tycker också det låter som lite överdrivna siffror. Tror inte på att du får hela 15 hk med ett chip. Katten kanske kan ge nåt men knappast 10 hk. Öppet filter ger antagligen ingenting överhuvudtaget.
Måste ha VW, förfan
Tor 22 mar 2007 18:28 Svara med citat
är bara teoretiska siffror. händer inte mycket i praktiken.
loofee
Tor 22 mar 2007 22:08 Svara med citat
Med kallare luft så får du extra kick, kan ge mer eller mindre 3hk, känner du att bilen är snabbare på vintern? en logisk förklaring bakom.
ett chip kan ge upp till 15hk, har själv ett sånt,och KÄNNER skillnad.
Katten kan ge en motsatt effekt ja om du har för stor tum.
Katten kan strypa upp till 10-20hk från bil till bil.
I i vårat fall ska man vara glad för att få kanske 10hk. det betyder inte att man kommer att få det!
Whallis
Fre 23 mar 2007 9:19 Svara med citat
Jo det är klart att du kan få en lite, lite rappare känsla med att byta luftfilter men om du läser några av dom tester som finns på nätet så kan du se att på en standardmotor så finns det inget nu producerat filer som bevisligen ger mer hk. Att ett chip skulle ge en 20% effekt ökning är inte heller troligt på något sätt. Men det som jag tycker är mest skrämande i ditt resonemang är att du tror att du får 10 hk av att byta cat. Det är helt omöjligt, såvida vi fortfarande pratar om en 1.8 golfmotor. Självklart finns det bilar som det kan göra skillnad på men det handlar om någon kanske några procent i vinst då.
Eftersom det är en så effektfattig motor vi pratar om så är ju avgassystemet gjort för att ha ett visst mottryck, vilket gör att motorn jobbar som den ska. Om man tar bort detta mottryck så funkar inte motorn som den ska utan går sämre=mindre HK.
Nu ska jag sluta klaga Regular Smiley Vill egenligen inte hacka ner personligen på dig men jag blir så trött på att det går så mycket rykten på nätet att gör så, för si så får du så HÄR mycket hk, när det inte stämmer... Sen ska man inte underskatta placeboefftekten, den är bra mycket större än man kan tro...
För övrigt är jag fortfarnde lite intresserad av vad du har för chip i din motor...
VW Jetta 1984 Röd.
Fre 23 mar 2007 9:32 Svara med citat
jag med
loofee
Fre 23 mar 2007 13:13 Svara med citat
Jag pratar inte om specifik bilmodell när jag förklarar mig. det var bara allternativ till mer effekt i bilen. sen är det olika från bil till bil.
Har aldrig skrivit att få en effect på 20% från chip, sKrivit att få miskad förbrukning upptill 20%.
Mitt chip är ett ECO chip. ger 15hk, minska förbrukning upptill 20%. har golf3 1.8i 93
http://www.shop-tm-chiptuning.de/cms_se/front_content.php?idcatart=158 &lang=3&client=13
Whallis
Fre 23 mar 2007 13:22 Svara med citat
OK.
Du har inga papper på vad det ger i verkligheten eller? Säger nu inte detta för att vara dryg på nått sätt men det skulle vara mycket intressant att se vad det ger "på riktigt". Om det nu ökar med 15hk så betyder det en ökning på 16% och det låter väldigt mycket för en så liten sugmotor som det ändå är. Som jag har uppfattat det så har det väldigt marginel betydelse att chipa en sugmotor. Dock har det större betydelse på en turbo såklart. Men har du fått 15 hk extra i din bil så vill jag bara gratulera så mycket.
loofee
Fre 23 mar 2007 13:35 Svara med citat
På riktigt så går den mycket snabbare än innan.
Ne har inga papper på det, man får väl lita på försäljaren Regular Smiley.
Man kanske ska göra ett sånt test, bara för skoj skull!
Golfis
Golf 3
Lör 24 mar 2007 17:07 Svara med citat
och du köpte de chhippet var?
loofee
Sön 25 mar 2007 20:35 Svara med citat
Jag va och chippa den hos en kille som heter Jörg, från powerchip tror jag det hette. Han åker runt i sverige och chippar, gjorde det när han var i stockholm, kostade mig 900:- för en golf3 1.8i 93, det gick på max 20min. Regular Smiley
aztech
Golf 6 TSI 1.4 Varian Ort: Stenungsund
Mån 26 mar 2007 17:17 Svara med citat
Lånar tråden lite ..
Jag sitter också på en Golf III, 1.8 med "singel insprutning" på 90 feta hästar.
Det är klart man vill ha lite mer skjuss i motorn men turbo etc verkar jobbigt.
Så jag har vart lite nyfiken på ifall maskinen skulle hålla för att skjuta lite lustgas kanske? Nu snackar vi inga större mängder, men lite granna borde väl gå eller. Läste att ABS maskinens bottendel lämpar sig bra för överladdning i alla fall och det är en sådan jag har.
ToeTag
Golf 3 -95 GL-paket Ort: Eskilstuna
Tor 19 apr 2007 22:11 Svara med citat
Det som e sant med luftfilter/lufttemp kontra effekt är = Ju mer luft man får in i en motor desto mer syre kan bränslet nyttja vid förbränning = mer effekt. Den optimala bränsle-luftblandningen handlar om nån procent bensin, (en droppe bensin i en 20-liters vattendunk+gnista exploderar något djävulskt). i förbänningsrummet i en cylinder är blandningen mycket mer koncentrerad. Kall luft = hög syrehalt, därmed blir bränsle-luftblandningen bättre vid kallt väder och bilen känns piggare. Ett helt öppet luftfilter borde logiskt ge ett större övertryck på sugsidan vilket innebär bättre och kvickare gasväxling (frisk luft in, avgaser ut) detta borde dock vara ganska marginellt. om det uppgår till 3 hk låter jag vara osagt. En liten Anekdot i ämnet!
Stridsbåt är manligt
Armada
Mån 21 maj 2007 17:56 Svara med citat
Intressant att läsa! Funderar på att chippa själv, men man blir ju inte direkt smartare av att läsa den här tråden. Alla säger ju olika...
aliwin
Fre 25 maj 2007 7:41 Svara med citat
Ingen som har det chipet som vill sälja det till mig? Twisted Evil behöver mer kraft i min 1.8i
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Ronnie Mattsson
Golf 3 VR6 Ort: Danmark
Fre 25 maj 2007 17:16 Svara med citat
2lit block, portad topp lite vildare kam och lite avgas.
Sprutet är det jobbiga i ditt fall eftersom det sitter monomotronic, aka centralinsprutare.
Ett alt. är att ha en extra motor att köra genom SBP med Razz
/skadad i yrket
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla
Fre 25 maj 2007 18:51 Svara med citat
här har du lösningen Wink
http://www.blocket.se/vi/11982614.htm?ca=7_s
lite lustgas gör susen .. hihi
Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
Draven
Tis 29 maj 2007 3:20 Svara med citat
Lustgas funkar förstås, bara att tänka på att man får ett rejält tryck då. Öppet luftfilter/insats blir närmast ett måste och avgas kan bli en flaskhals.
15hk med chip på 1.8/90hk är fantasisiffror.
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö
Tis 29 maj 2007 8:37 Svara med citat
Trimma e silver, Lätta e guld.
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
Tis 29 maj 2007 15:56 Svara med citat
så sant.
kollade på ett gammal topgear avsnitt igår.
de hade nån gammal jaguar med. 0-100 på 8.6 sekunder. Efter lättning 0-100 7.4 sekunder.
mawe
Golf 7 GTD Ort: Malmö
Lör 02 jun 2007 0:05 Svara med citat
mellowd skrev:
så sant.
Du glömde den gången när dom slängde på ett grymt lustgaskit på jaggan o den drog en massa porcshar o ferrari i ett stort dragrace Razz
//Martin
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Fre 11 mar 2011 21:29 Svara med citat
Uber gammal tråd. Förlåt för super bumpningen. Men vart går det att hitta eco chippet för 900kr idag? Hittar bara för 4 tusen. Det är bränsleförbrukningen jag vill få ner dessa dagar. Ska införskaffa en mk3. Så det är inte mk2:an jag frågar för xD
So say we all
boster
Fre 11 mar 2011 21:41 Svara med citat
Kolla på ebay.de finns där för 300-500kr
lodi
Lör 12 mar 2011 2:53 Svara med citat
Bra mkt billigare med chip där. Dock fanns det ingen eco variant. Bara performance. Förbrukningen av bensin sägs sänkas nån % ändå med dom. Men inte dom jag är ute efter. Får hålla ögonen öppna om det dyker upp nåt. Sparar man 10-15% så tjänar man igen 400-500 på en eller två månader
So say we all
