Forum - Golf 2 (83-91) - Motorbyte fråga!
Putte
Donator 100 Golf 4 -01 2.0 Ort: Orust
Tor 25 nov 2010 23:41 Svara med citat
Tja!
Jo.. Jag sökte men hittade inget givande svar Smile
Jag har en Golf 2 Gti 8v -85 med havererad motor. Motorn skulle egentligen fixas till i vinter, men....
Jag kan få ett komplett drivpaket från en Golf 2 16v -87 helt gratis om jag själva plockar ur motor,vxllåda m.m.
Jag får plocka det jag behöver vilket innebär kabelhärva med, men behäver jag ta nåt mer från 16v? Bromsar eller bränslesystem? Jag vet att det går och jag kan Laughing men får jag stoppa den motorn i min 85a som e 8v från början?
Måste jag typa om den?
Alla svar, tips och trix är mycket välkommna Thumbs up
Putte
Sweeper
Tor 25 nov 2010 23:45 Svara med citat
Om du byter till 16v så måste du regga om den, olagligt annars.
Vet i fan vad det sitter för bromsar på en gti 85a men det borde sitta 239mm på en gti 16v 87a, inte så jätte bra så att säga.
Ta gärna bränslepumpen också!
Putte
Fre 26 nov 2010 10:18 Svara med citat
Men måste man blanda in Sfro i det hela?
Putte
iooor_21
Jetta Syncro Ort: Ludvika
Fre 26 nov 2010 10:33 Svara med citat
Eftersom du byter till en motor som fanns orginal, så borde du inte behöva göra detta så länge som du flyttar över bromsar,krängsningshämnare mm.
Men det är bara att ringa bilprovningens tekniska så svarar dom direkt på detta (om du har turen och får prata med en som faktist vet saker)
Sweeper
Fre 26 nov 2010 10:52 Svara med citat
Finns garanterat nån här på forumet som vet som antingen inte ser tråden eller bryr sig inte o svara.
Man kan ringa till VAG också och fråga. Iaf när man ska byta till 1.8t motor så kan man få ett papper på det!
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Fre 26 nov 2010 11:52 Svara med citat
Det går jättefint att montera dit en 16v från 87a i din 85a men du måste ta bränslepumparna samt bromsarna bak och givetvis hela avgassystemet orginal förstås,
Sedan ska du ta kontakt med Södertälje och be om papper för komponentkontroll kostar 1000kr samt ta bilen till auktoriserad vw verkstad som går igenom pappret och om dom godtjänner allt så kan du åka in och regga den,
Jag har själv reggat om en cl 85a till cl16v.
Mvh:Pekka.
Putte
Fre 26 nov 2010 22:26 Svara med citat
Bromsar bak??
E inte skivorna bak samma samma på både gti 16v och gti 8v?
Tänkte först att man behövde byta fram, men när man kollar både Meca och Mekonomen så är det samma skivor fram med på 8v o 16v.
Putte
Pekka Kiiskilä
Fre 26 nov 2010 22:41 Svara med citat
Om du har skivor bak på en 8v det finns med trummor som är vanligast och mer ovanligt på en 8v skivor,
Har du detta på din bil så är det samma som på 16v.
Mvh:Pekka.
Putte
Fre 26 nov 2010 22:59 Svara med citat
Jo det e skivor bak på min. E väl det på alla gti även 8v Smile
Putte
Pekka Kiiskilä
Lör 27 nov 2010 9:52 Svara med citat
Det är ovanligt att en mk2 gti 8v har skivor bak orginalmonterat,
En polare hade det på sin gti 8v och vi jämförde allt och det är ingen stor skilnad på varken el eller annat så du kan nog montera dit motorn direkt det kan vara några kablar som skiljer i längd samt huvudpumpen.
Mvh:Pekka.
