kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad |
| Lör 13 nov 2010 8:54 |
Angående denna rackaren här under vindrutans nederkant:
Hur bör jag gå till väga med rosten under listen? Går den att "plocka" upp och sen lägga på igen?
Mvh
Senast ändrad Sön 21 nov 2010 22:29, ändrad totalt 1 gång
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Lör 13 nov 2010 10:30 |
| Det är ingen lös plåtdel. Om du inte vill ta ur rutan för att kapa bort och svetsa dit en ny plåt, så är det bästa att vika upp listen och sen blästra (punktbläster). Efter det så använd riktiga lackprodukter, det lönar sig i längden.
kanal_digital
| Lör 13 nov 2010 12:35 |
Nej kapa och svetsa har jag inte kunskap och matreal till tyvärr.
Men så listen går att lägga i igen alltså? Är den limmad nu eller vad hållet den på plats?
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg |
| Lör 13 nov 2010 13:53 |
| Detta blir dyrare men antagligen bättre. Ordna en snubbe som kan ta ut rutan.. Fixa problemet.. Sätt tillbaka rutan.
kanal_digital
| Lör 13 nov 2010 17:43 |
| kanal_digital skrev: | Nej kapa och svetsa har jag inte kunskap och matreal till tyvärr.
Men så listen går att lägga i igen alltså? Är den limmad nu eller vad hållet den på plats? |
fred
| Lör 13 nov 2010 17:54 |
| Listen är klämd mellan ruta och ramen(plåtkarmen). Stick in en skruvmejsel mellan plåten och listen och lyft på listen så vet du vad jag menar.. den går inte att plocka bort utan att rutan demonteras. En bra grej för att komma åt att blästra plåten är att lyfta upp listen och klämma nåt mellan list och plåt.
| Lör 13 nov 2010 17:56 |
Ja spruta upp tunn rostskyddsolja under mina lister, om de är bu eller bä vet ja ej I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
kanal_digital
| Sön 21 nov 2010 18:14 |
Törs man fråga vilken färg du använde? (eller lacka du hos lackerare) I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
kanal_digital
| Sön 21 nov 2010 20:10 |
Hmm måste hitta en autoexpert då
En grej som slagit mej är, alla verkar rostlaga tanklocks plåten å skärmkanter bak. Men ingen köper plastinneskärmar bak? De var bland de första ja köpte från mekonomen (~500 kronor paret) direkt när ja köpte min Golf. De hade inte börjat rosta där än så dit med inneskärmarna fort som attan innan rosten kom. På bilden du visar, kör upp handen å känn hur många år av skit du har runt tankinfästningen På min ramla de nog ner 10 liter jord å smuts I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
kanal_digital
| Sön 21 nov 2010 20:56 |
Ja jo jag kan delvis hålla med. Men då dessa bakskärmar valsades innan rostlagningen för i år fungerar det inte att ha skärmar kvar. De fram ryker också när det är dags där.
Är dåligt att inte låg bil med 9x16" hjul och fina original (innerplats-innerskärm) går ihop
White
Golf 4 1.8 -99 Ort: Stockholm |
kanal_digital
White
| Ons 24 nov 2010 23:46 |
Var lite otydlig, jag menade rostskadan nedanför vindrutan. Men att det fanns färdigblandad ly3d på burk visste jag inte, då blir det ju lite mindre pengar iaf
kanal_digital
| Tor 25 nov 2010 11:58 |
Aha, okej Hehe. Ja jag tryckte in två skaft från penslar på två ställe, körde värmefläkt en timme tills det var snustorrt sen spacklade och fixade
