Forum - Golf 3 (92-99) - Golf gtd bara dog.
f_konradsson
Golf 3 gtd Ort: Götene
Fre 05 nov 2010 23:05 Svara med citat
Jag va på väg hem med golfen.när jag körde ca 130kmh så dom den innan en rondell och där dog bilen åkte in på en parkering och då va batteriet nästan slut, kollade om han får diesel och det får den. vad är problemet?
tacksam för svar.
Lör 06 nov 2010 2:20 Svara med citat
Var batteriet slut så laddar han väl inte längre
Lör 06 nov 2010 7:48 Svara med citat
Låter som den slutat ladda ! generator fel ev, kolla så spårkikremmen är hel och spänd.. har en fräsch generator till salu om den är fel på den !
.....privat liv.....
f_konradsson
Lör 06 nov 2010 12:28 Svara med citat
men jag tog ju startkablar och försökte få igång bilen men det gick inte heller det är precis att den inte tänder.
Lör 06 nov 2010 12:56 Svara med citat
Stod inget om att du försökt med startkablar i första inlägget ! en diesel är väldig simpel, starta den inte är det typ alltid luftläckage eller nåt med bränsleförsörjning..går den runt på startmotorn riktigt ? hur som att du beskriver att batteriet va dött efter du stannat tyder ju på laddning eller liknande, har du kortis i batteriet eller det är helt slut kan med orsaka fel, då är det inte ens säkert den går igång på starthjälp
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Lör 06 nov 2010 17:02 Svara med citat
Kolla du har ström på magnetventilen
f_konradsson
Lör 06 nov 2010 18:24 Svara med citat
Ja startmotorn går går som vanligt.ja jag ska kolla med att annat batteri imorgon jag kan tänka mig att det är en cell som gått. det är bara att hålla tummarna.Smile
f_konradsson
Lör 06 nov 2010 18:43 Svara med citat
Vart sitter den då? jag är skit kass på diesel motorer.
oops_164
Lör 06 nov 2010 18:56 Svara med citat
Jag kommer inte åt den gamla datorn nu, men på dieselpumpen sitter en kontakt.
Kolla om du har ström på den här du slåt på tändningen.
f_konradsson
Lör 06 nov 2010 19:03 Svara med citat
okey tack för hjälpen jag får kolla på det imorgon,
f_konradsson
Sön 07 nov 2010 18:36 Svara med citat
Nu har jag bytt bränslefiltret, kollat så spridare 4 fick fram diesel och kollat så magnet ventilen fick ström och allt ser bra ut,kan det va så att kam remmen har gått över en kugg på pumpen? eller vad kan det vara för roligt?
oops_164
Sön 07 nov 2010 19:29 Svara med citat
Ja remmen kan det vara men den brukar kunna gå då men med full gas bara i princip.
Kolla så den står rätt.
f_konradsson
Tis 16 nov 2010 19:45 Svara med citat
Nu håller jag på att byta kamrem men när jag skulle ta bort kamdrevet så fick jag ta en avdragare . så tillslut så lossa den bara att det for isär så jag undrar om det ska vara en kil där inne för det va ju konat jag skulle vilja få tag på en sprängskiss. någon som har svar på frågan eller har kanske en sprängskiss på en golf gtd motor
oops_164
Tis 16 nov 2010 19:46 Svara med citat
Varför tog du bort kamdrevet?
f_konradsson
Tis 16 nov 2010 19:50 Svara med citat
Jo för det fanns ju ingen märkning på kamdrevet. och då skulle man ta bort det och sen sätta en järn som är 4.5 tjockt
på sidan utav kammen för att nollställa kammen,
oops_164
Tis 16 nov 2010 20:00 Svara med citat
Oki har alltid nollat i ÖDP och det har alltid funkat kanon.
Kommer inte ihåg om det sitter en Wodroffkil eller inte på den, gör det på 1,6:an.
Men du ser om det ska vara kil eller inte.
f_konradsson
Tis 16 nov 2010 20:12 Svara med citat
Nollat o ödp?ved menar du med det´?
ja jag ser ju att det ska vara en där men vet ej om den åkte av när det forisär.
Tis 16 nov 2010 20:14 Svara med citat
AAZ och 1Z sitter det ingen kil, ser ut som det men är bara pressat på, lossa drevet gör du främst för det ska va lättare lägga på remmen samt lättare nolla upp allt och få märkningar rätt
f_konradsson
Tis 16 nov 2010 20:17 Svara med citat
Men jag har aldrig vart med om att ett kamdrevet är konat!
Tis 16 nov 2010 20:32 Svara med citat
Jopp, förekommer...finns fler motorer som har konat drev, v6 2,4 har det med tex ,du drar åt konade kamaxeldrev efter du ställt in och spännt upp kuggremmen, som sagt för underlätta vid montering främst
f_konradsson
Tis 16 nov 2010 20:38 Svara med citat
Okey jag tänkte jaag ska åka till tovek imorgon och be om en sprängskiss iallafall kolla lite på¨.
oops_164
Tis 16 nov 2010 20:43 Svara med citat
Övre dödpunkt = ÖDT.
1:ans cylinders ventiler helt obelastade och veven ställd på markeringen på svänghjulet.
Har du ingen kil så är det konat.
Annars hade det garanterat snurrat.
f_konradsson
Tis 16 nov 2010 21:48 Svara med citat
Jag hittade inte markeringen på veven. men det räcker väl att köra upp kolven så den ligger i ödt? för då ska väl veven bli bra den med?
oops_164
Tis 16 nov 2010 22:28 Svara med citat
Jupp det är samma.
Fast den sitter på svänghjulet, sitter under plastpluggen på växellådan.
f_konradsson
Tor 18 nov 2010 21:48 Svara med citat
Idag har jag fått ihop bilen kamremmen är på och försökte starta den. motorn är svårstartad och den går i ca 10sec men direkt när jag gasar så dör den, vad i helvete kan detta vara för fel, något membran eller liknande kanske? tacksam för ett svar.
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Sön 21 nov 2010 22:13 Svara med citat
Hur är pumpen ställd? Kärvande pump?
f_konradsson
Mån 22 nov 2010 8:10 Svara med citat
Idag så ska jag kolla magnet ventilen annars så ska jag ställa in pumpen. får se om det funkar dåSmile
gtdgolf
Mån 22 nov 2010 10:44 Svara med citat
Har oxå vari med om att minus kabeln inte greppar ordentligt så den inte har laddat.
