Forum - Golf 3 (92-99) - Hur mycket drar en Golf 3 TDI 90hk och en Golf 3 TD 74 hk
persson121
Ingen VW Ort: Arboga
Tor 18 nov 2010 8:27 Svara med citat
Hur mycket drar en Golf 3 TDI 90hk och en Golf 3 TD 74 hk?
Vad är det för skillnad mellan dom?
Hur kan man få ner dom mer i bränsleförbrukning?
Kan man t.ex. få ner dom i 0.4 i landsvägskörning om man installerar/modefierar motorn?
Mvh
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Tor 18 nov 2010 9:15 Svara med citat
Då ska du ha nerförslut.
Min 1.9TD ligger på mellan 0.55-0.65 beroende på körning och last.
Tdi:n ska vara snålare, men börjar du trampa så blir den törstig pga liten stressfläkt.
persson121
Tor 18 nov 2010 9:31 Svara med citat
Okej. TDI är snålast, eller?. Men har hört talas om något som man kan göra så dom drar mindre?
Jag kanske har fel Confused Kanske inte går att modefiera så den går snålare?
Senast ändrad Tor 18 nov 2010 9:33, ändrad totalt 1 gång
persson121
Tor 18 nov 2010 9:32 Svara med citat
Felpost
oops_164
Tor 18 nov 2010 12:19 Svara med citat
Optimera programvaran men det ger nog inte så mycket mindre i bränsletörst.
För att svara lite på din andra tråd så säger jag Everymod alla dagar i veckan.
Ger ungefär samma, plus att bygger du med potentiometer så behöver du bara vrida när du behöver extra pulver.
Alternativt en strömbrytare om du ska ha vanligt motstånd.
crille83
VW Passat Ort: Lund
Tor 18 nov 2010 13:15 Svara med citat
jag har detta mod på min tdi... MYCKET NÖJD!
Vw Passat 1.8t -05/ Skoda RS / Porsche för bana.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tor 18 nov 2010 13:51 Svara med citat
Att komma ner till ca 0,4 l milen på en 1,9´td-tdi är inte att tänka på= Jag har 1,9td i en mk2a den drar ca 0,6-0,8 det är bra tycker jag,
Jag har en caddy tdi 90hk som arbetsbil och den drar ca 0,5-0,6 med rensad kisse pluggad egr och trimbox samt 2 1/2" avgas ca 115hk jag kan säkert få ut med hk om man vill men snäckan är ju så liten och då blir det värme av effekten istället,
Jag har funderat på evrymod istället men just nu är jag nöjd med effekten.
Mvh:Pekka.
persson121
Tor 18 nov 2010 18:01 Svara med citat
Så man kan alltså få ner bränsleförbrukningen med evry-mod?
Men det får bli en TDI. Blir jätteglad om den kommer ner i 0.5 liter milen.
Men då är det väll långkörning?
crille83
VW Passat Ort: Lund
Tor 18 nov 2010 18:11 Svara med citat
Jag ligger på 0.5 0.6 landsvägskörning med min variant, och det är med feta 17" are Smile kör 10 mil om dagen Regular Smiley
under de är svårt att komma, Själv har jag tillgång till frityrolja, jag har byggt ett reningsverk för att bli av med den värsta smutsen. men har en snitt kostnad på 2 kr milen Smile i bränslekostnad och det beror på att jag bytar ofta bränsle filter samt att jag får blanda ut oljan med diesel så den ska starta lättare .
Lycka till!, hör av dig om du vill ha hjälp med evry modet Smile
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Sön 21 nov 2010 22:18 Svara med citat
Har varit ner i 0,54 med min 1,9 gtd 92:a efter pumpjustering.
