Fått nått konstigt fel på min cl 1.6-87..går knappt på tomgång med choken lite ute..rycker som satan vid körning och dör när ja frikopplar..har bytt fördelare/rotor/stift/kablar (alla 5) vet inte vad d kan vara för fel..låter nästan som att den inte får soppa men går bra när man drar på.trodde början till ispropp först men hälde i k-sprit och tank den full å fortfarande så håller den på lika.
Ska till verkstan å kolla imorrn men lite snabb tips före vore snällt
Den rycker vid gaspådrag (om man inte varvar ut den ordentligt utan börjar från låga varv) och tomgången fungerar 1/25 ggr (väldigt sporadiskt, ser inget mönster i varför den funkar när den väl gör det). Ibland vid (fullt)gaspådrag på låga varv så låter det även som bilen går på 3 cylindrar och sackar mer än ökar i fart.
Har kollat bensinpump och den fungerar klockrent, kollat tändsystem och bytt det som varit slitet, ingen förändring i bilens beteende. Även haft väck förgasaren och gjort ren samt nya packningar mellan insug och förgasare. Ingen skillnad.
Är mycket tacksam för tips
"Always carry a flagon of whiskey in case of snakebite and furthermore always carry a small snake"
Det är isåfall om den kuggat över av sig själv. Bytte kamrem förra sommaren i samband med ny toppackning och efter det gick den bra fram tills förra vintern.
men visst, tål att kollas upp, tanken har inte slagit mig faktiskt.
