Forum - Golf 1 (74-84) - Startproblem, dieselkonverterad golf
byskebon
Golf 1 GL -82 Ort: Skellefteå
Sön 21 nov 2010 23:30 Svara med citat
Tjenna bytte från en 1.6 förgasarmotor till en 1.6D och 5 växlad låda ihelgen, men nu när jag skulle starta upp den så vill den inte gå igång.
Har dragit en kabel från tändningen till stopp selenoiden på pumpen, lite osäker om det är rätt, men tyckte det var mest logiskt Rolling Eyes
Hur är det med bränslesystemet, måste man lufta det på nått sätt?
Den går runt och ser ut att komma lite diesel genom slangen till pumpen...
Motorn provstartades före bytet i donatorbilen!
Är det nån som kan komma att tänka på nånting jag kan ha gjort fel?
mvh Jesper
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Mån 22 nov 2010 2:23 Svara med citat
Har du rätt tank skiljer sig från diesel till bensin
mk1 gti det du behöver när du behöver det
iooor_21
Jetta Syncro Ort: Ludvika
Mån 22 nov 2010 9:35 Svara med citat
Den som du kallar för stoppsolenoid den ska ha 12v+ när tändningen är på.
Har du dieselfilter? Har du i så fall fyllt detta med diesel?
byskebon
Mån 22 nov 2010 10:13 Svara med citat
Nej bytte inte tanken, måste det göras? Ska prova att fylla upp filtret! Det sitter även lite på lut, gör det nått?
tack för snabba svar /Jesper
iooor_21
Mån 22 nov 2010 10:23 Svara med citat
Jag har kört med bensintank utan problem iaf.
Går det att räta upp filtret skadar det nog inte, men osäker på om den inte startar med snett filter
byskebon
Mån 22 nov 2010 23:25 Svara med citat
Löst! Stoppselenoiden fick inte 12v när startmotorn kördes, nu går den som en klocka Very Happy
Tack för all snabb support!
/Jeppe
