Jag har jätte bra värme inne i cupen men motor tempen går inte upp mer än till 2a strecket på mätaren. Och bilen går dåligt när den är kall till tempen har gått upp till 2a strecket ungefär. Jag har bytt den blå tempgivaren men det blev inte bättre
Låter som du kan ha flera fel tycker jag.
Har du bra värme inne i kupén tror inte jag det är termostaten!?
Att den går dålig när den är kall är nog ett fel för sig. tex att när den närmar sig andra strecket så släpper choken om det nu ens är ngn. Kan inte det där
Jag har samma åkomma i min. Tror att choken går in automatiskt ett par sekunder vid start för att puttra igång han fett och få in bensin. Men den ska nog släppa efter en lite stund.
Vad är den röda givaren till bredvid/framför den blåa?
Och var sitter de andra givarna man kan kolla/byta?
Finns flera saker du kan kolla upp bla som tidigar nämt termostat sen skulle du kunna kolla din tempgivare om den verkligen skickar rätt temperatur uppgifter till mätar hus och styrenhet, vad som ska vara i ohm kan jag inte i huvudet men brukar vara vid kall motor 3500ohm - 4500ohm och ska sedan minska ner till 250-350 vid 80-90graders arbetstemp. ditt mätarhus kan oxå vara defekt men är sällan ett fel som jag stöter på dock. har du trycksatt system så kan det även vara fel i locket eller anslutningar till kylmedels hållaren. brukar dock bli så att bilen ökar i temp men har även varit med om tvärtom effekt på dessa. hoppas du löser det. JE
Hade samma problem, tömde ur det 100åriga gamla kylarvattnet och spolade rent systemet en bra stund. Sen på med nytt fräscht, samt luftat ur ordentligt.
Nu kommer bilen upp i 90c iaf.
kanske värt att testa, kostar inte allt för många kronor sen vet man ju att inte kylarvattnet fryser i vinter också!
Hade samma problem med min goffe, byt termostaten så kommer du se att ditt problem är ett minne blått.
Men dock lite bökig att byta. Sitter bakom generatorn.
