Forum - Golf 4 (98-04) - Var hittar man tempgivaren på en 1.4?
turmenator
Golf 4 1.4 -98 Ort: Örkelljunga
Lör 04 dec 2010 16:09 Svara med citat
Hej
På min Golv IV 1.4 -98 så började tempen svaja på temp mätaren och tänkte byta termostat och tempgivaren.
Termostaten har jag bytat och sen hittade jag en tempgivare men den var inte som den jag fick på mekonomen.
Den jag hittade var blå och 4polig den jag fick på mekonomen var svart och 2polig.
Har jag kollat på fel givare eller har jag fått fel del?
Var sitter den?
MVH Viktor
Lör 04 dec 2010 16:36 Svara med citat
Den sitter i termostathuset, tidiga hade 4 polig blå, senare blev dom blå/grön aktiga. har du blå så byt denna för ersattes som sagt.
.....privat liv.....
turmenator
Lör 04 dec 2010 22:11 Svara med citat
på vänster sida av motorn finns det 2st grova slangar som går till motorn.
I den vänstra av dom sitter den givaren jag hittade och även motorvärmaren, i den högra sitter termostaten och slangar till värmepaketet.
Den var blå 4polig och det är den jag ska byta då?
turmenator
Mån 06 dec 2010 20:08 Svara med citat
Har bytat den blå 4poliga till en grön 4polig köpt hos vw verkstad.
Bytade termostat innan som jag köpte från mekonomen och nu kommer den upp i strax innan 90grader ca:85.
Innan gick den upp i 90grader.
Har mekonomen annan öppningstemp på termostaterna?
Gör det något att den öppnar några grader innan?
