Forum - Golf 1 (74-84) - Passar golf mk2 motor/växellåda/ lamell på golf mk1 -83
Macki_83
Ingen VW Ort: Köping
Sön 13 jun 2010 3:11 Svara med citat
Som rubriken lyder. Är egentligen på jakt efter en mk1 motor samt lamell till min mk1a. men eftersom det är lättare att få tag på till golf 2, så tänkte jag om det passa så vore det ju bra, ialla fall mycket lättare.
Eftersom det är en så pass sen modell på mk1an så tycker jag det inte borde vara några problem?
Tacksam för svar
/ M
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Sön 13 jun 2010 8:56 Svara med citat
Du måste byta samtliga fästen och hållare på både motor och låda.
Men har du en mk1:a så flyttar du över dessa till mk2 motorn.
På lådan så måste du byta 5:ans gavel.
Macki_83
Sön 13 jun 2010 14:48 Svara med citat
Jag har mk1an, men ingen motor.. samt att jag behöver en lamell.
Men jag får väl leta vidare efter mk1 motor istället
Macki_83
Sön 13 jun 2010 15:43 Svara med citat
Hur menar du på lådan.. gaveln?
menar du i lådan då???
/M
xisxisxis
Golf 1 1,5 -77 Ort: Nordanstig
Mån 09 aug 2010 13:46 Svara med citat
Det ska alltså räcka med att byta alla fästen så får man i mk2 motorn i en mk1?
Mån 09 aug 2010 13:51 Svara med citat
Ja
GuteX
Golf 1 1.5 D -80 Ort: Mullsjö
Fre 13 aug 2010 17:41 Svara med citat
Gäller detta även för Dieseln?
Tacksam för svar Smile
APK
Golf 4 1,9 TDI Ort: Borås
Tis 14 dec 2010 1:34 Svara med citat
Nu har jag en fråga har köpt en mk1a och ska turbo konventera en mk1 8v motor men toppen ska renoveras på den motorn e det kanske bättre att tar en mk2 motor och börija bygga på den ? och va tycker ni att man ska byta mer än bara bromsar runt om ?tacksam för alla svar Very Happy
hemma bra i garaget bäst Wink
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Tis 14 dec 2010 16:19 Svara med citat
Har en lammel till mk1 gti ligger tror även att jag har en till en vanlig
om du är intreserad
mk1 gti det du behöver när du behöver det
APK
Tis 14 dec 2010 16:25 Svara med citat
Jaså oki men e det vanlig GTI lammel elle e det för stärkt för har ju orginal GTI motor och låda med allt som in går men vet inte om den pallar det för ska nog kolla att kräma ur en 180 hk typ första tanken va ju vr6 motor men blir för jävla mycket jobb med att byta fram och bak vagnen och allt hehe Very Happy va tycker du kommer det räcka med en vanlig GTI lammel elle ska man kanske in för skaffa sig en hårdare ?
