Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm |
| Tor 25 nov 2010 22:15 |
Hallå,
Jag ska kika på en Passat B5 -97 tänkte jag.
Det är en 4-cyl DOHC 1.8 Turbo 20V.
Tips mottages gärna om vad jag ska kika efter
Kamrem är bytt för cirka 1000 mil sedan och den har nu gått 21 000. När är byte nästa gång? Kvitto finns för bytet så det ska jag dubbelkolla då det är rätt viktigt på dessa bilar vad jag har förstått.
polomannen
Moderator Donator 25
| Fre 26 nov 2010 19:47 |
Kolla allt el att det funkar.
Speciell med låserna.
Lyssna och hör motorn ska inte vara något knackande.
Provkör och lyssna efter klonk ljud från framvagnen.
Lyft upp oljelocket och kolla på den ska inte vara något kox på den....då är det farligt för maskinen.
Kolla upp turbo trycket när du provkör.
Om 11000 mil igen är det dags.....
Men är remsännaren till kamremen byt eller..??
Om det är inte byt då måste du byta den.
Ricky
| Fre 26 nov 2010 20:00 |
Testa allt som har med el att göra och inte köpa en tickande/knackande bil - check.
Det ska alltså inte vara minsta lilla klegg/kox/klet i locket? BARA rinnande fin olja?
Turbotryck när jag kör, hur då? Gasa och känna efter så att den inte "sackar"?
Ska dubbelkolla så att även spännare är bytt.
