Tjabba! jag har ett litet problem med min golf, när den blir varm och i den tempen den bör vara så har jag nästintill ingen tomgång så varje gång jag kommer till typ ett rödljus så måste ja slå på choken(stavning?) för att den inte ska sten dö, äre nån som vet hur man ställer upp den på inte ett omöjligt sätt?
Det är en 1.6 liters bensin motor.
Ja känner mig smått efter i denna fråga, ja leta o hade mig men såg inget som ville ändra den, vad är det jag ställer med? en typ plattmejsel eller 6 kants? jag hitta en liten 6mm jag kunde skruvapå under själva reglaget och så fanns det en som sitter på baksidan av förgasaren som skruvas med en plattmejsel tror jag, jag är inte superhändig men detta bör man ju ska klara av
Om det är kehin förgasare.. Går den ojämnt när du höjt tomgången, så testa då att justera CO-skruven till den blir jämn och bra, därefter justera tomgången till rätt varvtal.
Ah perfekt tänkte fråga efter en bild men hann inte få me det i de ja skrev jag vet inte om ja har en kehin men den där som du ringat in som tomgångsskruv sitter på samma ställe på min så ska kolla på detta imorgon hoppas att det fungerar helt enkelt
