ghost_boy83
Golf 2 country Ort: Sundsvall |
| Sön 28 nov 2010 1:03 |
| Hej har en liten fundering har ett vinande ljud från motorn när den står på tomgång när jag trycker ner kopplingen blir det tyst samma ljud blir det när jag kör på 5ans växel fast mer intensivt vad tror ni det kan var kan de va urtrampningslagret eller växellådan?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 28 nov 2010 1:52 |
| Tomgångslkudet är urtrampningslagret. Vinande på femman är för lite olja.
ghost_boy83
| Sön 28 nov 2010 11:57 |
| mellowd skrev: | | Tomgångslkudet är urtrampningslagret. Vinande på femman är för lite olja. |
ok tack vilken olja är bäst i växellådan?
krillebus
| Sön 28 nov 2010 11:59 |
Mobil, quaker state eller Redline MT90.
Finns säkert nån på Feltema som ochså funkar om man inte vill lägga för mkt pengar, tror Redline oljan går loss på 200kr litern. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
| Sön 28 nov 2010 12:51 |
| Lånar tråden lite, har nämligen också ett vinande ljud. Både på tomgång och när man kör, spelar ingen roll vilken växel eller om jag håller ned kopplingen låter ändå. Vinandet följer med varvtalet hör man, har plockat bort generator + rem samt drivrem för vatten- och servopump och ändå låter det. Känns som att ljudet kommer nerifrån där generator drivremmen ska sitta. Vad tror ni kan vara fel? Kan det ändå vara för lite växellåds-olja?
krillebus
| Sön 28 nov 2010 13:27 |
| Tobz skrev: | | Lånar tråden lite, har nämligen också ett vinande ljud. Både på tomgång och när man kör, spelar ingen roll vilken växel eller om jag håller ned kopplingen låter ändå. Vinandet följer med varvtalet hör man, har plockat bort generator + rem samt drivrem för vatten- och servopump och ändå låter det. Känns som att ljudet kommer nerifrån där generator drivremmen ska sitta. Vad tror ni kan vara fel? Kan det ändå vara för lite växellåds-olja? |
Bara att skruva bort pluggen och kolla "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
| Sön 28 nov 2010 15:01 |
Mobil vs200 eller redline mt90
häll inte i biltema olja, då kommer ni bara skrapa växlar
Tobz
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Sön 28 nov 2010 19:09 |
Vag orginaloljan till lådan är inte fel och den kostar inte så mycke antingen byter du oljan helt eller bara fyller på,
Utrampningslagret kan du byte själv.
ghost_boy83
| Sön 28 nov 2010 19:16 |
| Va in på mekonomen förut i dag då vag hade stängt blev castrol taf-x dyr som snor 200kr litern går i 2,5 i min country
