Forum - Golf 3 (92-99) - Trasigt centrallås Golf kombi 1998
xrf
Golf 3 Variant 1.8 Ort: Halmstad
Lör 27 nov 2010 22:05 Svara med citat
Jag har en -98 kombi och har fått problem med centrallåset. Det går inte att öppna från förarsidan. Inget ljud, inget händer. Från passagerarsidan kan man låsa och låsa upp. Resultatet lite olika från gång till gång. Ibland kan man öppna dörren, ibalnd inte, ibland går låset i lås igen efter ett par sekunder (utan att jag vrider om nyckeln igen!). Ibland kan jag inte ta mig in i bilen via framdörrar även om jag låst upp , måste kliva in genom bakdörrar. Jag är 190 cm....
Oftast kan jag inte öppna framdörrarna inifrån, man kan dra knopparan upp coh ned, man kan dra i det lilla handtaget men dörrf-n går inte upp på ena eller andra sidan. Samma procedur, kliva ut genom bakdörrar.
Värst verkar det vara när det är kallt osm nu ute. Ibland går dörrarna att öppna en stund efter att motorn stängts av. Ganska oförutsägbart, ganska trist att sitta och invänta att ev få komma ut.
Läser i ett svar från förra året om nåt liknande:
"Standard fel ! skruva loss handtaget så ska du se att själva paddeln som går in i låskista från låscyl är av samt själva medbringarn gett sig. bara byta, finns repsats men du åker nog på byta låscyl med "
Frågor:
--hur öppnar man handtaget, sitter där skruvar eller skall hela dörrens innerklädsel tas bort?
--Lätt att byta låscylinder och medbringare m m om man är någorlunda händig?
--Kostnader?
Tack tack!!
