hardrox
Golf 2 1.8 -90 Ort: Haninge |
| Fre 03 dec 2010 19:02 |
Tjena, har en golf 2a. 1.8CL -90a
Innan har den dragit runt 0,75. Men nu drar den en bra bit över 1L / mil. Och med en bra bit menar jag att jag kommer ca 35mil på en tank. istället för över 60. Kan inte tänka mig att det ska vara så sjukt stor skillnad.
Bilens gång känns helt normal, motor temp visar rätt, luftfilter är 200mil gammalt, all tändstift är helt nya. Mm. Vet inte vad mer som finns att säga.
Nyss fyllt på olja, dock innan jag fyllde på så var det under min på stickan. Har totalt glömt att dessa motorer suger olja. Men den går som sagt fint, startar alltid bra jämn och stadig tomgång. Inget hackande eller dylikt.
Måste jag leva med att min bil dricker så fruktansvärt mycket eller finns de nå sätt att felsöka på?
| Fre 03 dec 2010 20:09 |
* Lambasond
* rotor/fördelare
* tändkablar
* blå kontakten (har ja läst mej till, har ej själv en sån) I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
hardrox
| Fre 03 dec 2010 20:25 |
Provade rycka blåa. motorn reagerar väldigt mycket.
Går det att mäta sig fram till lambdan?
hardrox
| Lör 04 dec 2010 9:29 |
Gick ut nu för att felsöka lambda. Min lambda har 1 kabel endast. Hur mäter man via den?
ska min bil endast ha 1kablig lambda?
Snabba svar gör mig lycklig!
hardrox
| Lör 04 dec 2010 12:26 |
| Riktigt bra med svar på detta forum måste jag säga.
| Lör 04 dec 2010 12:55 |
Finns ju en sökfunktion å ca 100 sidor i just den här forumsdelen. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
hardrox
| Lör 04 dec 2010 13:04 |
Jag har sökt, men dom felen som folk normalt nämner går inte ihop med mina fel.
Och jag har sökt vläldigt mycket efter hur man mäter en lambda som bara har en pol. Svårt då.
| Lör 04 dec 2010 13:26 |
Du har väl diagnostik uttag i din bil, med blindkoder. (den gula kontakten uppe vid torpedväggen)
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=6805 I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Pkmc
Golf 3 1.6-94 Ort: Örebro |
| Lör 04 dec 2010 13:29 |
| Lambda ger bara signaler mellan 0-1 volt. Du kan mäta den med en riktig bra multimeter. Ansluta den röd kabel till den lamdba kabel och den svarta till cahssi (jord), Starta bilen och se vad den visar sig, OBS! Varm motor ett måsta för att få rätt värde.
hardrox
| Lör 04 dec 2010 14:11 |
| Probade mäta. Den pendlade mellan 0.3 - 0.8 ungefär. Mestadels runt 05. Då vid ca 2k varv. Låter normalt?
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Lör 04 dec 2010 17:50 |
| Många har nämnt varmluftsspjället i trådar om bensinförbrukningen. Dom kan kärva
| Lör 04 dec 2010 18:13 |
| lodi skrev: | | Många har nämnt varmluftsspjället i trådar om bensinförbrukningen. Dom kan kärva |
Vet inte hur de ser ut på 1.8, dock är de den största boven på en 1.6 (PN) I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
hardrox
| Lör 04 dec 2010 18:20 |
| Är varmluftsspjället den som går från burken till förgasar huset? Hur vet jag om de är något knas med den?
hardrox
| Lör 04 dec 2010 20:14 |
| Då vet jag vilken det är, finns det något sett att felsöka om det är något knas med denna?
Pkmc
| Lör 04 dec 2010 21:37 |
| hardrox skrev: | | Probade mäta. Den pendlade mellan 0.3 - 0.8 ungefär. Mestadels runt 05. Då vid ca 2k varv. Låter normalt? |
Det verkar se ut så att din lambda fúnkar. Då är det bara att felsöka vidare..
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
| Sön 05 dec 2010 1:27 |
en svängning på lambdan ska helst vara under 2 sec.= i ditt läge 0.3-> 0.8->0.3 annars föråldrad, en död sond ligger runt 0.5v, så om den pendlar eller stannar runt 0.5 är ganska relevant men det krävs en snabb multimeter för att hinna avläsa värdena, är den långsam så tar den snitt värdet o det är = runt 0.5= svårt att säga om din sond fungerar tillräckligt bra, dock så brukar dessa äldre bilar med entrådslambda inte vara såå känsliga för svängningarna men det får inte vara mycket långsammare än 2sec iallafall för då kommer antagligen medelvärdet bli fel och bil fetar på eller magrar.
hardrox
| Sön 05 dec 2010 8:12 |
| pinnen666 skrev: | | en svängning på lambdan ska helst vara under 2 sec.= i ditt läge 0.3-> 0.8->0.3 annars föråldrad, en död sond ligger runt 0.5v, så om den pendlar eller stannar runt 0.5 är ganska relevant men det krävs en snabb multimeter för att hinna avläsa värdena, är den långsam så tar den snitt värdet o det är = runt 0.5= svårt att säga om din sond fungerar tillräckligt bra, dock så brukar dessa äldre bilar med entrådslambda inte vara såå känsliga för svängningarna men det får inte vara mycket långsammare än 2sec iallafall för då kommer antagligen medelvärdet bli fel och bil fetar på eller magrar. |
Den skiftade väldigt snabbt med olika värden dom talen jag sa. Va uppe på 1v en gång riktigt snabbt också.
Konstiga är att jag la i full tank igår och räknade på 5 mil vad bilen dragit och fick det till 0.84. Men då var det endast motorväg och varmstart. Med sommardäck låg jag runt 0,75 blandad. Jag är nöjd om jag ligger under 0.9 blandad med vinterdäck. Är jag kräsen och borde bara fortsätta tanka? Jag vet att den dragit väldigt mycket för mycket under dom senaste dagarna. Så vart väldigt förvånad att det visade sig vara 0.84 nu.
Finns det någon som kan ha med kallstart att göra här? Tycker det visat sig väldigt tydliget nu när de blivit runt 15 minus.
Tänkte om de kan vara termostat men den skall vara bytt enligt tidigare ägare (vet man aldrig). Min nål ligger alltid på första vita sträcket efter det tjocka vita sträcket. Bild: http://www.vwgolf-mk2.com/whitemeter/010.jpg
Är det som de ska? Får bra värme osv i bilen.
