Forum - Golf 3 (92-99) - Byta växelådsolja
Fredrikww
Golf 3 1,8 -96 Ort: Säter
Ons 01 sep 2010 13:12 Svara med citat
Är det någon som har koll på hur man gör för att byta växelådsolja på en golf 1,8 gl -96? Tror jag har hittat pluggen där man tömmer ur oljan, men vart ska man fylla i sen ?.. Anledningen till att jag vill byta är att det låter när jag lägger i backen samt att det går lite halv tungt att växla..
Ons 01 sep 2010 14:33 Svara med citat
Finns en nivåplugg på gaveln av lådan. Där ska man väl fylla på. Är det likadant som på de gamla vw så kan man enkelt fylla på via hastighetsvajern. Nån mk3åkare kan kanske bekräfta Smile
Fredrikww
Ons 01 sep 2010 17:05 Svara med citat
Skulle vara intressant med en bild eller nått så man kan se hur nivåpluggen ser ut.. Tror du att byte av oljan kan få bort rassel ljudet när man lägger i backen och kommer det gå lättare att växla?
Niclas87
Golf 3 1,9 GT TDI 96 Ort: Uppsala
Ons 01 sep 2010 17:51 Svara med citat
Sitter det en plugg på gaveln av lådan bakom vänster framhjul när du tar bort det? om det gör det så kan du fylla på där igenom för så är det på golf 2 iaf för när jag fyllde på olja på min gamla golf 2 så fick jag ta bort vänster framhjul och ta bort den pluggen och hissa bilen rejält vänster fram och så va de bara att fylla på där.
Golf 3 GT TDI 96 Colour Concept
Fredrikww
Ons 01 sep 2010 19:24 Svara med citat
Ja det sitter en stor insexskruv där, kan det var den?
Så du skruvade bara ur den och tömde ur sen hissar man bilen vänster fram för att kunna få i olja? men hur mycket olja exakt ska det vara i? Nå tips på någon bra olja som inte är allt för dyr?
Niclas87
Tor 02 sep 2010 0:29 Svara med citat
Ja precis en stor insekt.
Japp bara att hissa så att oljan inte rinner ur när man fyller på, ett tipps är att ha en tratt med lång slang så att du får ut den utanför hjulhuset för då blir det mycket enklare att fylla.
Hur mycket olja det ska vara i vet jag inte men det kanske står i instruktions boken eller så är det bara att svänga in på en vag verkstad och fråga.
Fredrikww
Tor 02 sep 2010 4:57 Svara med citat
Tack för tipsen! Men tror du detta får bort missljudet när jag lägger i backen?
Niclas87
Tor 02 sep 2010 10:40 Svara med citat
Det vet jag faktiskt inte om jag ska vara ärlig men jag tycker att det skadar inte att byta olja en gång för mycket än en gång för lite.
Men det kanske är så att det kan vara lite olja i lådan som gör att det låter.
Fredrikww
Tor 02 sep 2010 10:42 Svara med citat
Går det att se på nått vis hur mkt olja det är i eller finns det ingen sticka till lådan?
HeRNeZ
Golf 3 1.8 -92 Ort: Västerås
Tor 02 sep 2010 12:18 Svara med citat
Det är väl det som är meningen med nivå-plugg. Att du ska ha bilen plant stående och fylla tills det rinner ut ur nivå hålet.
Fredrikww
Lör 04 sep 2010 12:07 Svara med citat
Men finns det någon som vet den exakta mängden olja som ska i?
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Lör 04 sep 2010 13:57 Svara med citat
1,9L
http://www.midlandoil.se/rekommendationstabeller/
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
Fredrikww
Sön 05 sep 2010 17:55 Svara med citat
[img]Bild[/img]
Är insexskruven långt ner till höger verkligen nivåpluggen? tycker den sitter lite väl lågt då det ska finnas 1,9 L i lådan? Samt vad heter locket med VW märket på? ser ut som det också behöver bytas..
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Sön 12 sep 2010 12:05 Svara med citat
Min var lite trögväxlad innan, lossa locket till växelspakslädret, lägg i 4an, ta en rejäl klick fett och smörj axeln framför spaken.
Smörj axeln i motorutrymmet vid torpedväggen också.
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta
Sön 12 sep 2010 18:09 Svara med citat
Ett annat tips när du fyller på olja på växellådan är med en oljekanna.
sätt på en liten slag på oljekannan så blir det bra.
exakt oljeniva är när oljan börjar rinna ur hålet där du pumpar inte olja med oljakannan.
Sweeper
Sön 12 sep 2010 21:43 Svara med citat
En fråga, vad är det bästa sättet att ställa bilen plant?
Fredrikww
Sön 14 nov 2010 20:54 Svara med citat
Jag använde en saxlyft :p men det räcker med att du hissar upp vänster framhjul, då kan du fylla på genom nivåpluggen också, jag hade den plant och det började rinna över vid exakt 1,8 liter Smile och det vart en grym skillnad med ny olja kan jag lova .
dannejanne
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro
Tis 16 nov 2010 9:50 Svara med citat
Härligt. Ny olja lösta mitt skrapande vid växlande också. Vad vart det för mirakel olja för den del som funka bra?
Incan
Golf 3 gti Ort: Uppsala
Tis 23 nov 2010 13:08 Svara med citat
Shysst att det löste sig. min funkade inte så bra trots oljebyte sen hittade jag oljetillsatser.se som tillslut löste mina problem med lådan. Så j-a bra faktiskt, ett tips!
dannejanne
Ons 24 nov 2010 8:59 Svara med citat
Vad var det för problem som den där tillsatsen löste för dig men inte oljebyte? Jag hade problem med rasslande vid växling till 2'an vid högre varv, bytte till redline shookproof olja och problemet försvann i stort sett helt och hållet. Nu småskrapar det bara litegrann när bilen är kall vid - grader men försvinner så fort den får upp lite värme.
Funderar på att testa den där tillsatsen för växellådor och se om den möjligtvis kan få bort något eventuell skit som sitter under min synkring.
Incan
Ons 24 nov 2010 13:13 Svara med citat
Det var just det där skrapljudet som var problemet. Pratade med en växellådsfirma som tipsade mig att testa med tillsatsen för att få bort skiten. (Om det inte funkade var det synkringen som var av sa dom.) Värt att testa tyckte jag, det kostade ju inte så mkt. För mig funkade det klockrent, körde ungefär 20 mil sen var det helt borta.
Finns en rengöring som man kan köra också, men jag hade ju redan bytt olja så jag hällde bara i tillsatsen.
dannejanne
Ons 24 nov 2010 14:06 Svara med citat
Låter bra det. I och med att min slutar låta när bilen är riktigt varmkörd så borde det ju tyda på att synkringen inte är trasig i alla fall för då borde den ju låta varm som kall kan man tycka.
dannejanne
Ons 24 nov 2010 19:31 Svara med citat
Nu är oljan ihälld så nu är det bara att åka några mil och se om det händer något i lådan.
Dock så var pluggen där man tömmer ut växellådsoljan ganska runddragen och satt fast hårt så jag fick inte ut den. Sluta med att jag fick luta bilen för att hälla ut olja från nivåpluggen för att få plats med tillsatsen sen. Aja får lämna in o be verkstad ta ut den sen om det blir aktuellt.
dannejanne
Mån 29 nov 2010 9:43 Svara med citat
20 körda mil efter jag hällde i Lubegard oljan så märker jag definitivt en klar förbättring i lådan. Förut skrapade den ytterst lite till 2'ans växel (från att ha skrapat en hel del innan vanligt oljebyte) när det kröp under nollan och bilen var kall, men nu efter 20 mil körda så låter det oftast ingenting även om det nu är ännu kallare ner mot -10 grader och lägre.
Så jag märker definitivt en förbättring efter jag hällde i den oljan. Det verkar faktiskt som att det funkar som det ska göra, att det tar bort eventuella beläggningar under synkringarna som gör att de inte funkar som det ska. Hoppas på att efter 20 mil till så kommer det aldrig mer att låta om den.
Så tack för tipset Incan!
