mamus
Golf 2 1,8i Ort: Timrå |
krillebus
| Tis 16 nov 2010 23:26 |
Servad som den ska?
Vakum läckage eller läck på avgaset innan lambda sonden? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 16 nov 2010 23:53 |
| Vilken motor?
mamus
| Ons 17 nov 2010 0:18 |
| Det är en RP motor.Kan det vara lambdasonden eller katalysatorn som är trasig? Jag har bytt den blåtemgivaren och ska nog prova att byta termostaten.
krillebus
| Ons 17 nov 2010 15:59 |
Hur är bilen servad?
Lambdasonden kan det vara, prova med att mät upp den!
Har troligen ingenting med katten att göra! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
mamus
| Ons 17 nov 2010 18:01 |
| Vet inte hur den är servad, jag köpte bilen för 1månad sedan. Avgasystemet är nytt, allt utom katalysatorn,nytt bränslefilter nya tändstift,ny tändspole +fördelarlock och tändkablar,blåtempgivare.
krillebus
| Tor 18 nov 2010 9:39 |
Biltema eller nått annat?
Leta efter vakumläckage.
Kolla så avgassystemet inte läcker innan lambdasonden. mät även upp sonden.
Kolla så inte kamremmen hoppat ett kugg.
Kolla även felkoder. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro |
| Mån 29 nov 2010 18:11 |
Hur påverkas det av regn? jag hade samma, bytte då allt från tändspole hela vägen till stiften. problemet försvann
mamus
| Tis 30 nov 2010 9:30 |
| Vet inte hur den påverkas av regn, jag har inte ägt bilen så länge.
mamus
| Tis 30 nov 2010 9:42 |
Får väll vänta tålmodigt på dig då,för att se hur det går för dig efter tändspolebytet.
| Tis 30 nov 2010 10:10 |
| mamus skrev: | Får väll vänta tålmodigt på dig då,för att se hur det går för dig efter tändspolebytet.  |
Jao fast de framgick nog inte, min bil dör inte som din, va bara mer en "aha" eftersom den har en förmåga att leva sitt eget liv vid ett par få plusgrader eller regn
Nu kommer de säkert inte hjälpa, har heller inte hela tråden färskt i minnet när ja skriver detta. Vi har dock 2 olika motorer men min kunde få för sej att att bara dö när den gick ner i tomgång. Ja fixa mitt kall/varmlufts spjäll som kärva.
Efter de nemas problemas, blien gick från 1.1 liter milen till 0,78 liter milen.
Dock var de knas med en vacuumslang, såg de inte själv (lämna in den till verkstan), den drog ihop sej vid gaspådrag å ströp sej själv.
Har bara en bil, är beronde av den till jobbet, så först brukar ja prova en dag funkar de inte lämnar ja in den. De brukar oftast ha bredare kunskap än mej ^^ + att man får garanti på jobbet, så pajar de efter ett halvår = backjobb I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
frisedel
| Tis 30 nov 2010 22:09 |
Kul att någon har råd i alla fall det funns två saker som kan bråka eller eg. tre men.. ja. bränsle eller gnista. luft måste den ju få men det brukar sällan vara problemet att den inte får luft.
iom att den går bättre varm tänker jag på tändningen snarare än bränsle. bilen är ju inte ny.. dock verkar det som om det som kan bytas inom en rimlig ekonomisk ram redan är bytt.
hur ser det ut med laddning och batteriet?
