Fredrikww
Golf 3 1,8 -96 Ort: Säter |
| Ons 01 sep 2010 13:12 |
| Är det någon som har koll på hur man gör för att byta växelådsolja på en golf 1,8 gl -96? Tror jag har hittat pluggen där man tömmer ur oljan, men vart ska man fylla i sen ?.. Anledningen till att jag vill byta är att det låter när jag lägger i backen samt att det går lite halv tungt att växla..
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 01 sep 2010 14:33 |
Finns en nivåplugg på gaveln av lådan. Där ska man väl fylla på. Är det likadant som på de gamla vw så kan man enkelt fylla på via hastighetsvajern. Nån mk3åkare kan kanske bekräfta
Fredrikww
| Ons 01 sep 2010 17:05 |
| Skulle vara intressant med en bild eller nått så man kan se hur nivåpluggen ser ut.. Tror du att byte av oljan kan få bort rassel ljudet när man lägger i backen och kommer det gå lättare att växla?
Niclas87
Golf 3 1,9 GT TDI 96 Ort: Uppsala |
| Ons 01 sep 2010 17:51 |
Sitter det en plugg på gaveln av lådan bakom vänster framhjul när du tar bort det? om det gör det så kan du fylla på där igenom för så är det på golf 2 iaf för när jag fyllde på olja på min gamla golf 2 så fick jag ta bort vänster framhjul och ta bort den pluggen och hissa bilen rejält vänster fram och så va de bara att fylla på där. Golf 3 GT TDI 96 Colour Concept
Fredrikww
| Ons 01 sep 2010 19:24 |
Ja det sitter en stor insexskruv där, kan det var den?
Så du skruvade bara ur den och tömde ur sen hissar man bilen vänster fram för att kunna få i olja? men hur mycket olja exakt ska det vara i? Nå tips på någon bra olja som inte är allt för dyr?
Niclas87
| Tor 02 sep 2010 0:29 |
Ja precis en stor insekt.
Japp bara att hissa så att oljan inte rinner ur när man fyller på, ett tipps är att ha en tratt med lång slang så att du får ut den utanför hjulhuset för då blir det mycket enklare att fylla.
Hur mycket olja det ska vara i vet jag inte men det kanske står i instruktions boken eller så är det bara att svänga in på en vag verkstad och fråga. Golf 3 GT TDI 96 Colour Concept
Fredrikww
| Tor 02 sep 2010 4:57 |
| Tack för tipsen! Men tror du detta får bort missljudet när jag lägger i backen?
Niclas87
| Tor 02 sep 2010 10:40 |
Det vet jag faktiskt inte om jag ska vara ärlig men jag tycker att det skadar inte att byta olja en gång för mycket än en gång för lite.
Men det kanske är så att det kan vara lite olja i lådan som gör att det låter. Golf 3 GT TDI 96 Colour Concept
Fredrikww
| Tor 02 sep 2010 10:42 |
| Går det att se på nått vis hur mkt olja det är i eller finns det ingen sticka till lådan?
HeRNeZ
Golf 3 1.8 -92 Ort: Västerås |
| Tor 02 sep 2010 12:18 |
| Det är väl det som är meningen med nivå-plugg. Att du ska ha bilen plant stående och fylla tills det rinner ut ur nivå hålet.
Fredrikww
| Lör 04 sep 2010 12:07 |
| Men finns det någon som vet den exakta mängden olja som ska i?
J-ROS
Donator 25
VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro |
Fredrikww
| Sön 05 sep 2010 17:55 |
[img] [/img]
Är insexskruven långt ner till höger verkligen nivåpluggen? tycker den sitter lite väl lågt då det ska finnas 1,9 L i lådan? Samt vad heter locket med VW märket på? ser ut som det också behöver bytas..
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Sön 12 sep 2010 12:05 |
Min var lite trögväxlad innan, lossa locket till växelspakslädret, lägg i 4an, ta en rejäl klick fett och smörj axeln framför spaken.
Smörj axeln i motorutrymmet vid torpedväggen också.
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta |
| Sön 12 sep 2010 18:09 |
Ett annat tips när du fyller på olja på växellådan är med en oljekanna.
sätt på en liten slag på oljekannan så blir det bra.
exakt oljeniva är när oljan börjar rinna ur hålet där du pumpar inte olja med oljakannan.
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Sön 12 sep 2010 21:43 |
En fråga, vad är det bästa sättet att ställa bilen plant? A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Fredrikww
| Sön 14 nov 2010 20:54 |
Jag använde en saxlyft :p men det räcker med att du hissar upp vänster framhjul, då kan du fylla på genom nivåpluggen också, jag hade den plant och det började rinna över vid exakt 1,8 liter och det vart en grym skillnad med ny olja kan jag lova .
dannejanne
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro |
| Tis 16 nov 2010 9:50 |
| Härligt. Ny olja lösta mitt skrapande vid växlande också. Vad vart det för mirakel olja för den del som funka bra?
Incan
Golf 3 gti Ort: Uppsala |
| Tis 23 nov 2010 13:08 |
| Shysst att det löste sig. min funkade inte så bra trots oljebyte sen hittade jag oljetillsatser.se som tillslut löste mina problem med lådan. Så j-a bra faktiskt, ett tips!
dannejanne
| Ons 24 nov 2010 8:59 |
| Incan skrev: | | Shysst att det löste sig. min funkade inte så bra trots oljebyte sen hittade jag oljetillsatser.se som tillslut löste mina problem med lådan. Så j-a bra faktiskt, ett tips! |
Vad var det för problem som den där tillsatsen löste för dig men inte oljebyte? Jag hade problem med rasslande vid växling till 2'an vid högre varv, bytte till redline shookproof olja och problemet försvann i stort sett helt och hållet. Nu småskrapar det bara litegrann när bilen är kall vid - grader men försvinner så fort den får upp lite värme.
Funderar på att testa den där tillsatsen för växellådor och se om den möjligtvis kan få bort något eventuell skit som sitter under min synkring.
Incan
| Ons 24 nov 2010 13:13 |
Det var just det där skrapljudet som var problemet. Pratade med en växellådsfirma som tipsade mig att testa med tillsatsen för att få bort skiten. (Om det inte funkade var det synkringen som var av sa dom.) Värt att testa tyckte jag, det kostade ju inte så mkt. För mig funkade det klockrent, körde ungefär 20 mil sen var det helt borta.
Finns en rengöring som man kan köra också, men jag hade ju redan bytt olja så jag hällde bara i tillsatsen.
dannejanne
| Ons 24 nov 2010 14:06 |
| Låter bra det. I och med att min slutar låta när bilen är riktigt varmkörd så borde det ju tyda på att synkringen inte är trasig i alla fall för då borde den ju låta varm som kall kan man tycka.
dannejanne
| Ons 24 nov 2010 19:31 |
Nu är oljan ihälld så nu är det bara att åka några mil och se om det händer något i lådan.
Dock så var pluggen där man tömmer ut växellådsoljan ganska runddragen och satt fast hårt så jag fick inte ut den. Sluta med att jag fick luta bilen för att hälla ut olja från nivåpluggen för att få plats med tillsatsen sen. Aja får lämna in o be verkstad ta ut den sen om det blir aktuellt.
dannejanne
| Mån 29 nov 2010 9:43 |
20 körda mil efter jag hällde i Lubegard oljan så märker jag definitivt en klar förbättring i lådan. Förut skrapade den ytterst lite till 2'ans växel (från att ha skrapat en hel del innan vanligt oljebyte) när det kröp under nollan och bilen var kall, men nu efter 20 mil körda så låter det oftast ingenting även om det nu är ännu kallare ner mot -10 grader och lägre.
Så jag märker definitivt en förbättring efter jag hällde i den oljan. Det verkar faktiskt som att det funkar som det ska göra, att det tar bort eventuella beläggningar under synkringarna som gör att de inte funkar som det ska. Hoppas på att efter 20 mil till så kommer det aldrig mer att låta om den.
Så tack för tipset Incan!
