Forum - Golf 3 (92-99) - Dålig värme i bilen
_Magnat_
Golf 3 1,8 Ort: Vaggeryd
Sön 28 nov 2010 16:31 Svara med citat
Jag har problem med varmen i min golf III 1,8gl import.
Det sitter en elektrisk ventil eller känselkropp i övre kyla slangen precis vid toppen vad har den för funktion. kan den ha med varmen i bilen att göra? det är 4 stifft i kontakten. Dancing
Sön 28 nov 2010 17:09 Svara med citat
Tempgivare, skicka signal om motortemp till motorstyrdon och instrument, knappast felet. tro mer på kass termostat eller kanske taskig vattenpump. långsökt fel kass blockpackning eller igenkorkat värmeelement. går tempmätarn upp till 90 ? sjunker den vid körning är de termostatfel oftast, känn om nedre kylslang blir varm, om du har värme på ingående slangar till värmepaket
.....privat liv.....
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Sön 28 nov 2010 17:16 Svara med citat
Om det blåser dåligt från utblåsen så byt kupefilter.
Hade det bekymret i min gamla golf.Filtret var helt igensatt.
_Magnat_
Mån 29 nov 2010 19:54 Svara med citat
Tack då vet jag hur det ligger till (Y)
