Forum - Golf 3 (92-99) - Vad är det för fel?
Dan_Fre
Golf 3 1,6-94 Ort: Falkenberg
Tis 14 dec 2010 15:56 Svara med citat
Hallå!
Har en Golf3 1,6 -94 som har börjat bete sig konstigt och jag kan inte sätta fingret på vad det är...
Under gång, varm som kall,full tank,halv tank, dag som natt osv börjar varvräknaren flippa upp och ned för att sedan gå ned i bott. Håller jag då full gas kan den hoppa igång, om jag växlar ned tänder den inte igång.
När jag rullat så långt det går och ska försöka starta är den jävligt svårstartad och efter X antal startförsök hoppar han igång och har då mycket låg och ojämn tomgång. Kan rulla vidare och bilen går ibland felfritt i X dagar, ibland återkommer problemet direkt.
Mycket frustrerande!
Har nyligen bytt topplockspackning,kamrem,vattenpump,tändstift,fördelare,rotor, tändkablar,olja+filter,termostat,glykol.
Har kört med stargas vid förgasarfotspackningen samt vaccumslangar men får ingen föränding i tomgången så det verkar tätt.
Har tagit bort minuskabel för att nolla ev. felkoder men inget resultat.
Någon som känner igen sig eller har några bra förslag!?
Tacksam för alla förslag!
polomannen
Tis 14 dec 2010 18:21 Svara med citat
Låter som avbrott i motor tempgivaren och ev
Monotornicen som kan strulla för dej.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Dan_Fre
Tis 14 dec 2010 20:32 Svara med citat
Tack för snabbt svar!
Ska kolla motortempgivaren.
Vad/var finns monotornicen?
