Passagerardörren fryser varje gång det blir ett par minus, och jag bestämde mig för att skruva bort låset och smörja upp det.. sagt och gjort fick jag ut låset efter en massa problem (hoppas hoppas att jag får ihop det igen..).
Nu till saken.. Problemet är tvåfalt.. Det ser ut att ha börjat rosta inuti, men det funkar utan problem annars, och det andra är att bristen på olja i låset antagligen är anledningen till att vatten tillåts frysa låset..
Så vad ska jag smörja med?? Rostskydd eller låsolja?
Jag skulle dra på CRC:s 5-56. Det både smörjer och rostskyddar.
Risken finns, om du använder rostskydd, att det blir så tjockt vid kyla att låset slutar fungera.
Sådär.. rejält inoljad i låsolja, ditskruvad, och fungerar kanoners...
Men en annan fråga då..
Det finns en tunn skiva/matta av gråsvart skumgummiliknande material inne i dörren som jag varit tvungen att skära loss limningen en bit på, så att kunde komma åt lås och så..
Den ser ut att ha varit klistrad med något tjärliknande svart klet, och jag vill ju givetvis limma tillbaka det som det var..
Vad ska jag använda för något??
