Forum - Golf 3 (92-99) - Lås på bilen sönder, Centrallås går innefrån, letar bildel!
jonaktiv
Golf 3 1.6 Ort: Sjöbo
Mån 29 nov 2010 17:16 Svara med citat
Hej! jo jag har knäckt den fina saken mellan låskolven och det som styr låsmekanismen (centrallås)
och är frustrerad för jag kan bara öppna bakluckan utifrån. det var kallt i förrgår och jag knäckte denna pinne (nr 21 i denna bilden Bild )
var tusan kan man köpa den?, vad heter den?, och hur i helvete byter man ut de utan få fingerbrott, kanske man kan ta av handtaget och köra in den därifrån?
hade varit trevligt med en guide om det finns, mvh
DanneH2
Golf 3 CL 1.8 Ort: Timrå
Mån 29 nov 2010 20:43 Svara med citat
Skruva lös handtaget det gäller, sitter en skruv på gaveln på dörren. Sen ser du hur du ska göra, enkelt.
Innan det så går det bra att låsa/lås upp med en vanlig mejsel i samma storlek som nr. 21. Wink
se till att få ut låskolven(nr. 27), sätt i nyckeln och dra ur kolven. Var noga med att inte någon av nr. 26 faller ur, dem måste du ha kvar.
Finns bla här, kostar drygt 10kr. Smile
Är nog inte så dyr på vw-handlarna heller, typ Berners.
http://www.skruvat.se/Dorrhandtagskontroll-P17677.aspx
