Är i en ägo av en golf 3:a som är väldigt tjurig att starta vid nederbörd/kyla.
Ibland börjar den rycka väldigt mycket när man kör (varm som kall), så man får lägga i lägre växel och gasa till, då brukar det bli bättre.
Vad beror detta på?
Luktar även lite olja i bilen när man kör.
Kan det vara insugspackningen som är gången (lite olja runtom packningen)?
Tog nämligen bort luftburken och såg att infästningen var oljig, vilket även själva detaljen slangen från luftburken går till. (vet ej namnet)
Förgasarfoten kan du kolla med startgas.
Spraya runt den och ökar varvtalet så är det till 99 % den.
Vevhusventilationen kan du plocka av och lägga inomhus på ett element eller nåt sånt nån timme.
Var dock försiktig om det är elementen har direktverkande el.
Nu läste jag kanske inte riktigt rätt från början.
Menar du gummifoten mellan "förgasaren" och insugningsröret eller mellan insugningsrören och toppen?
Jag hade liknande problem med att bilen bluddrade. Spelade ingen roll om den va kall eller varm. Jag lossade på förgasardelen å kollade om d gick fram bränsle. Efter ett possitivt resultat blåste jag ur insidan av förgasardelen med tryckluft å satte den på plats igen. === Bilen gick som aldrig förr.. Men jag vet inte riktigt va felet var, och gör inte än idag..
