Min gamla golf behöver lite "hjälp" med några delar och jag skulle behöva veta vissa ord på svenska :
Vad heter dem följande:
1/ När jag vänder ratten helt åt vänster kan man höra en ljud "chtongg". Kan det vara den här delen?
2/ Jag behöver byta delen som liger mellan huven och vindrutan därför "Tätning" (?) är sönder. En del av fuktigheten kommer härifran in i bilen.
Vad kallar man det (hela, inte den röd cirkel)?
Kan även vara topplagringen. Dvs lagret som sitter längst upp på fjäderbenet. Om det är slut så kan det klonka när man vrider på ratten, speciellt när man styr tungt vid stillastående/parkering. Det beror på att den kärvar och hoppar till när man vrider runt.
Tack för det, det är precis när det händer: stillastående/parkering situationer.
