Forum - Golf 1 (74-84) - Bakruta golf mk1
r4pp3
Donator 25 Golf 1 1.6 gl Ort: Umeå
Lör 15 okt 2011 23:07 Svara med citat
Hur fasiken får man ut bakrutan på min golf? Razz har börjat blivit ytrost runt om o läcker in vatten så måste plocka ut bakrutan Smile tacksam för svar Smile
Handy
VW Typ 1 Grym!! Ort: Ronneby
Lör 15 okt 2011 23:47 Svara med citat
Det är bara att trycka från insidan och hjälpa till med att bända upp gummilisten så den kommer med ut. Tror att det är enklare om man drar ur "kromlisten" på utsidan först, sedan börjar man i någon kant och gå runt så länge det känns ok, alltså tryck nu inte sönder den..
Vill man byta ut gummilisten med så är det enklast att skära den och bara plocka ur glaset.
r4pp3
Sön 16 okt 2011 0:17 Svara med citat
Tror jag måste byta gummilisten, men tack för svaret Smile kan jag sätta igång imorgon Smile
