Forum - Offtopic - Några ord :)
Nordik
Golf 3 1.8 -96 Ort: Älmhult
Fre 03 dec 2010 20:47 Svara med citat
Hej,
Min gamla golf behöver lite "hjälp" med några delar och jag skulle behöva veta vissa ord på svenska Laughing :
Vad heter dem följande:
1/ När jag vänder ratten helt åt vänster kan man höra en ljud "chtongg". Kan det vara den här delen?
2/ Jag behöver byta delen som liger mellan huven och vindrutan därför "Tätning" (?) är sönder. En del av fuktigheten kommer härifran in i bilen.
Vad kallar man det (hela, inte den röd cirkel)?
Tack!
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Fre 03 dec 2010 22:08 Svara med citat
Ljudet du hör när du svänger är antagligen en brusten fjäder. Och "tätningen" kallas Fågelbad eller Vatten avrinningsgaller eller nått liknande.
Den översta bilden e en drivaxel, men tror som sagt att det är en fjäder som är brusten.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Nordik
Fre 03 dec 2010 22:30 Svara med citat
Tack så mycket Wiseby Smile
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Lör 04 dec 2010 0:41 Svara med citat
Kan även vara topplagringen. Dvs lagret som sitter längst upp på fjäderbenet. Om det är slut så kan det klonka när man vrider på ratten, speciellt när man styr tungt vid stillastående/parkering. Det beror på att den kärvar och hoppar till när man vrider runt.
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
Nordik
Lör 04 dec 2010 0:59 Svara med citat
Tack för det, det är precis när det händer: stillastående/parkering situationer.
Jag ska kolla detta.
Nordik
Lör 04 dec 2010 2:32 Svara med citat
