Jag har bytt diesel pump på min golf td men det va tydligen inte pumpen det va fel på när jag startat den så händer det inget när jag gasar vad kan felet vara.
Det började med att bilen bara dog när jag körde i ca 130kmh och då stendog den bara och då körde jag in den i garaget och bytte kamremmen för jag tänkte att den hade hoppat på pump drevet men så va nog inte felet så vad kan detta vara för fel??
