Pga att jag har tonat mina bakljus på bilen så lyser inte blinkersen lika starkt längre, för att vara säkrare på att slippa påhälsning av farbror blå så införskaffade jag då ett par LED lampor som blinkar mycket starkare ( http://www.xenonkungen.com/se/art/ba15s-9xled.php ), dock så uppstår ett problem när jag sätter i dem. De blinkar dubbelt så fort, precis som när en blinkers lampa är trasig. De lyser starkare som var meningen men man kan ju inte åka runt med dubbla blinkers som blinkar som om någon lampa är trasig.
Vad kan orsaka detta och är det något som går att fixa på något sätt som inte kräver en stor operation?
Hittade svaret själv relativt snabbt. Tydligen så behöver jag ett motstånd till varje blinkers lampa alternativt bytta relä. Så det blir väl till att fixa nåt av dem.
Enligt den relativt lilla informationen jag har hittat på nätet efter frenetiskt googlande så verkar det som att både halogen lampor och LED lampor ska funka på ett relä för LED lampor då det relät verkar strunta i hur mycket ström som används och inte är beroende av en speciell strömstyrka som ett vanligt relä är och är istället "förinställt" på en speciell intervall (således ska det heller inte blinka snabbare även om en lampa är trasig). Huruvida detta stämmer eller inte så blir det att åka till biltema imorgon och köpa ett och helt enkelt testa om det funkar. Kostar ju ändå inte mycket pengar.
För information så har jag nu köpt ett sånt där relä på biltema och stoppat in det i bilen. Funkar klockrent till både LED och halogen lampor, även om man blandar de olika typerna.
