sphynx
Golf 4 1.8 Ort: Stockholm |
| Fre 01 okt 2010 17:40 |
Jag har problem med att varken parkeringsljus, skyltbelysning eller instrumentbelysning slocknar när jag tagit ur nyckeln. Varje gång jag parkerar och skall åka iväg måste jag ta i och ur säkringarna för dessa.
Någon som vet vad det kan bero på och hur vi kan åtgärda?
//Jenny
Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
| Fre 01 okt 2010 17:56 |
| Ljusreglaget kanske? Låter precis som reglaget skulle stå i det högra läget. Fastnar helljuset när du slår på det med reglaget i läge 0?
sphynx
| Fre 01 okt 2010 18:51 |
Nej, hel & halv ljuset slocknar med tändningen.
Summern låter åxå
Knasen
Donator 25
| Fre 01 okt 2010 19:39 |
Ställ reglaget i läge 0. Slå på tändningen/starta bilen. Slå på helljuset. Fastnar helljuset eller lyser helljuset endast när du håller spaken mot dig?
Låter summern i läge 0 så låter det ju ännu mer som det vore ljusreglaget som hängt sig i sitt högra läge.
sphynx
| Fre 01 okt 2010 20:18 |
Och då gäller bara att byta ut strömställaren?
:S
Knasen
Donator 25
| Fre 01 okt 2010 23:01 |
| Då en begagnad strömställare bara kostar dryga 200kr på skroten så är det väl värt att prova att byta? Det hade jag gjort iallafall.
sphynx
| Lör 02 okt 2010 9:56 |
Will do. tack!
i9linca
Golf 4 TDI Ort: Borås |
| Mån 06 dec 2010 8:23 |
Tar upp tråden igen.
Hur får man loss strömställaren? Sitter den med skruvar eller kan man bara bända loss den?
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 06 dec 2010 21:24 |
| i9linca skrev: | Tar upp tråden igen.
Hur får man loss strömställaren? Sitter den med skruvar eller kan man bara bända loss den? |
Tryck in och vrid en ett hack på parkerings läget då får du ut den.
