rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Sön 28 nov 2010 17:44 |
Tänkte byta tändstift i bilen, och i instruktionsboken står det "W 6 DTC"
men när jag kollar på mekonomen hittar jag inget som heter så.
vad betyder då "W 6 DTC" och heter det något annat i nutiden?
(klart jag bara kan gå in och fråga på nått ställe , men vill gärna förstå lite också. så jag kan köpa nya på typ tradera istället)
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 28 nov 2010 22:19 |
Det står för värme tal..
Du kan även kolla på NGK stift i deras lista så får du upp det som ska vara för din bil.
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping |
| Sön 28 nov 2010 22:22 |
Inte då, ring mig i morgon så skall jag förklara för dig.
R
Roberto
| Sön 28 nov 2010 22:23 |
R
| Mån 29 nov 2010 10:18 |
Http://www.ngk.se/templates/ngkPage.aspx?id=127
NGK funkar bäst i äldre bilar. De har ett bredare värmetal än tex bosch - inte helt oväntat har mekonomens Beru sämst... I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
rgsvd
rgsvd
rgsvd
| Mån 29 nov 2010 14:35 |
Skulle det utan problem gå att använda W7DTC istället för W6DTC?
(alltså att värmetalet är 7 istället för 6)
Roberto
| Mån 29 nov 2010 22:36 |
Japp, w7dtc är ett utmärkt stift.
R
rgsvd
| Tis 30 nov 2010 10:23 |
Låter prima
tack roberto
rgsvd
| Mån 06 dec 2010 14:36 |
Nu har jag mina nya bosch-stift!
behöver jag alltid justera gnistgapet innan byte?
krillebus
| Mån 06 dec 2010 18:25 |
Ska inte behövas men har du ett bladmått så är det snabbt gjort att kolla. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
rgsvd
| Mån 06 dec 2010 19:42 |
Låter bra! får bli om jag har vägarna förbi något billigt ställe innan bytet alltså.
nästa dumma frågor:
hur hårt ska jag dra åt stiften?
är det dödsnödvändigt att göra rent gängorna?
får man använda typ kopparpasta?
krillebus
| Mån 06 dec 2010 20:07 |
Det bästa är ju om man tillgång till en momentnyckel. annars är det att dra lagom hårt så ringen tätar ordentligt.
nä, behövs inte att göra rent gängorna men lägg gärna lite motorolja på dom nya stiftens gängor. Koppar psta är bra till det mesta men inte till stiften som sagt vanlig motorolja är det bästa. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
rgsvd
| Mån 06 dec 2010 20:58 |
| Var kan man läsa om hur hårt man ska dra? skummade tändstift i haynes, men hittade inget....
| Mån 06 dec 2010 21:03 |
Tills det tar emot och lite lite till
krillebus
| Mån 06 dec 2010 23:56 |
| rgsvd skrev: | | Var kan man läsa om hur hårt man ska dra? skummade tändstift i haynes, men hittade inget.... |
Nm, står under moment eller specifikationer. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
rgsvd
| Tis 07 dec 2010 10:31 |
| Lite knepigt då jag inte hittar min motorkod (HV) men verkar som att det borde vara 20-25nm
frisedel
| Tor 09 dec 2010 6:07 |
Fan vad du gör det svårt för dig bror.
rgsvd
| Tor 09 dec 2010 9:24 |
Jo, jag tänker för mycket...
