Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Ons 01 dec 2010 20:48 |
Vad ska jag göra? Har bytt insuget då jag trodde det orsakade att det pyser,men nej det var inte det är samma fel som det var innan att den går ojämnt upp och ner och pyser någonstans från motorn samt att det börjar att ryka konstant efter ett tag:( Behöver hjälp nu eller någon som vill köpa den?
Golf CL -88 1,6 med förgasare.
//alexander
vw_ZeB
Golf 2 1.8-90 Ort: Eslöv |
| Ons 01 dec 2010 21:01 |
| Topppackning?
| Ons 01 dec 2010 21:04 |
| Varifrån ryker det? Prova att spraya startgas runt motorn så märker du tillslut vart det pyser.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 01 dec 2010 21:07 |
Pysljud?
kolla de tjocka vakumslangarna från bromsservot.
rätt vanligt att de hårdnar och spricker,
Alex00ander
| Ons 01 dec 2010 21:18 |
| vw_ZeB skrev: | | Topppackning? |
Toppackning kan det inte vara för komptestat alla fyra cylindrar och det var bra värden.
Alex00ander
| Ons 01 dec 2010 21:20 |
| graul skrev: | | Varifrån ryker det? Prova att spraya startgas runt motorn så märker du tillslut vart det pyser. |
Det eller jag vill tro att det kommer ifrån högra sidan(sett framifrån) någonstans vid förgasaren eller bromsslangen som går till insuget.
mvh alex
Alex00ander
| Ons 01 dec 2010 21:22 |
| mellowd skrev: | Pysljud?
rätt vanligt att de hårdnar och spricker, |
Har bara en hård böjd slang som går från bromsservon till insuget och den verkar inte vara npågra problem med.
| Ons 01 dec 2010 21:32 |
Verkar eller är inte?
ta startgas som graul sa. spraya lite överallt och se om motorvarven ökar.
vwmagnus
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Falun |
| Tor 02 dec 2010 0:58 |
Grenröret?
Har du Pn motor? Har inte den Lamda?
Ett läkage före lamdan skulle kunna ge konstig gång på motorn. och förklara rykandet. Golf Gti 16v -87
Subarukonverterad Caravelle -89
Alex00ander
| Tor 02 dec 2010 15:42 |
| vwmagnus skrev: | Grenröret?
Ett läkage före lamdan skulle kunna ge konstig gång på motorn. och förklara rykandet. |
Jag har PN motor och lamdan är inte bytt. Vet vet vart f*n jag ska hitta felet svårt att beskriva såhär via internet:( Men just nu är det ett stor problem,Insugs och grenrörspackningarna är nya.
//alexander
vwmagnus
| Tor 02 dec 2010 18:57 |
Har inte riktigt hängt med i dina trådar men är Förgasarfoten bytt? Det är ju "standard" fel annars. Som sagt, startgas runt hela motorn, och försöt lokalisera exakt var det pyser ifrån.
Röken känns ju som det bara är nå skit på grenröret, vatten eller olja. Golf Gti 16v -87
Alex00ander
| Tor 02 dec 2010 20:01 |
| vwmagnus skrev: | Har inte riktigt hängt med i dina trådar men är Förgasarfoten bytt? Det är ju "standard" fel annars. Som sagt, startgas runt hela motorn, och försöt lokalisera exakt var det pyser ifrån.
Röken känns ju som det bara är nå skit på grenröret, vatten eller olja. |
Hej! Ja förgasarfoten är bytt och har idag fixat pysljudet så det är borta,Men nu måste jag starta den genom att gasa och den startar inte utan gas sen går den upp och ner även när man håller jämn gas så hackar den upp och ner igen och såfort man släpper gasen så dör den:(
//alexander
vwmagnus
| Tor 02 dec 2010 20:05 |
Hmm jadu, Pn förgasaren är ju inte å leka med direkt. Sämsta skiten som uppfunnits, ungefär :p Golf Gti 16v -87
Alex00ander
| Tor 02 dec 2010 21:12 |
Uppdatering: Har nu fått bort pysljudet som orsakades av en vacuumslang som inte satt ordentligt. Men nu så kan jag inte starta bilen utan att behöva gasa,samt så pendlar den högt lågt högt lågt högt lågt hela tiden och kan inte gå på tomgången. Man måste gasa och har man jämn gas så håller den fortfarande på. Släpper man gasen så dör den:( Så nu behöver jag all hjälp som ni kan bistå med.
Mvh alexander
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Fre 03 dec 2010 2:23 |
| Prova koppla ur lambdan och se om det blir nån skillnad. Trasig lambda kan spöka med lite allt möjligt.
Alex00ander
| Fre 03 dec 2010 6:07 |
| lodi skrev: | | Prova koppla ur lambdan och se om det blir nån skillnad. Trasig lambda kan spöka med lite allt möjligt. |
Sksa jag bara koppla löss konbtakten till lambdan och starta bilen och se?Om det är den så ska bilen gå bra eller?
//alex
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Fre 03 dec 2010 9:22 |
Kolla luftintaget så du inte har igensatt snöfälla. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
s0l0m0n
Golf 1 LX -82 Ort: Karlskrona |
| Fre 03 dec 2010 13:19 |
Har samma problem på min PN-maskin... bevakar detta ämnet och hoppas på en lösning "Always carry a flagon of whiskey in case of snakebite and furthermore always carry a small snake"
| Fre 03 dec 2010 13:43 |
| vwmagnus skrev: | | Hmm jadu, Pn förgasaren är ju inte å leka med direkt. Sämsta skiten som uppfunnits, ungefär :p |
Har PN motorn med, så ja delar inte din uppfattning
Fick i ordning på min motor. De första var att renovera kall/varmluftsspjället. Kärvar de å man har vacuumslangen inkopplad stryper den själv (bilen hoppar å rystar vid gaspådrag.
När ja fick ordning på de gick bilen från 1.1 liter milen till 0.78 liter milen å de med dubbdäck i stadstrafik.
Ett tips är att byta ut SAMTLIGA slangar som går till förgasaren. Mina såg oki ut, men ja hade missat att en vacuumslang (den på vänstra sidan från luftburken ner till förgasaren) drog ihop sej vid gaspådrag.
Att bilen dör vid tomgång beror på isbildning, de gäller samtliga förgasar motorer när termometern kryper ner under +5.
Men som sagt, få ordning på ditt kall/varm luftsspjäll så löser de många problem. (innan du börjar riva kan du ju koppla ur vacuumslangen å se om de blir bättre eller sämre
(lånad bild)
Alex00ander
| Lör 04 dec 2010 13:04 |
Hände inget när jag kopplade ur den:(
Alex00ander
| oops_164 skrev: | | Kolla luftintaget så du inte har igensatt snöfälla. |
Tror jag inte då den står i garaget bara just nu.
Alex00ander
| Lör 04 dec 2010 13:22 |
| Alex00ander skrev: | Det verkar inte hjälpa:(Men nuy så går den upp och ner på tomgången,har fått den att starta å gå,men fortfarande pendlar på tomgången:(
//alexander |
De gör min med, dock aldrig stört mej på de eftersom de är en hybrid mellan förgasare å insprut, men visst skulle den rusa i tomgång sen gå ner skulle ja bry mej.
eller ja, den "bluddrar" i mellan åt I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Pkmc
Golf 3 1.6-94 Ort: Örebro |
| Lör 04 dec 2010 13:25 |
| Sitter kamrem i sin rätta inställning? Kolla gärna ALLA tändsystem är ok innan du söker vidare efter felet.
Alex00ander
| Lör 04 dec 2010 13:31 |
| Pkmc skrev: | | Sitter kamrem i sin rätta inställning? Kolla gärna ALLA tändsystem är ok innan du söker vidare efter felet. |
Orka:( Jag har ju inte rört kamremmen och vet inte exakt vilka inställningar jag ska gå efter. Sen har jag bytt rotor å fördelare
lodi
| Lör 04 dec 2010 17:47 |
| Alex00ander skrev: | | Hände inget när jag kopplade ur den:( |
Kopplar man ur den så bör man märka skillnad på hur motorn går. Är det oförändrat överhuvudtaget är det ett ganska gott tecken på att den inte fungerar som den ska. Värt att notera är att om det är nåt annat fel på bilen, som tex vacumslangar osv som nämnts i tråden. Så kan bilen gå lika dåligt oavsett om man kopplar ur den eller inte. Eftersom det är ett annat problem som orsakar detta då.
| Lör 04 dec 2010 18:17 |
| lodi skrev: | | Kopplar man ur den så bör man märka skillnad på hur motorn går. Är det oförändrat överhuvudtaget är det ett ganska gott tecken på att den inte fungerar som den ska. Värt att notera är att om det är nåt annat fel på bilen, som tex vacumslangar osv som nämnts i tråden. Så kan bilen gå lika dåligt oavsett om man kopplar ur den eller inte. Eftersom det är ett annat problem som orsakar detta då. |
Hände inte ett skit när ja drog ur min (varvtal på tomgång) så ja va beredd på att byta, lämna in den på verkstan (jobbar har inte tid å ligga ute i snön) konstaterades att just lamban i 1.6 modellerna har väldigt liten inverkan på allt. De va absolut inga problem med min så den sitter kvar. Verkar som just lamban inte är så genomtänkt på just 1.6 modellen. (CO är ju som bekant de enda som mäta vid bilprovningen, så de skulle lika gärna inte behöva vara en lamba där, likaså med katten. Som min bilprovare sa "rensa den för bättre effekt, bara du låter burken sitta kvar")
EDIT: här är min tråd i ämnet: http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=21312&highlight= I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Alex00ander
| Sön 05 dec 2010 13:02 |
Kan det vara så att den går ojämnt imellanåt för att det läcker från avgassystemet för det är något jag vet att det gör iaf?
//alexander
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Sön 05 dec 2010 13:33 |
Imponerade av att ni orkar skruva med dessa PN motorer..
Dessa motorer/hybrider dömde vag ut redan efter att släppt den i sverige.
den fanns bara som 1988 årsmodell i Golf/Jetta .
Vi bytte samtliga motorstyrdon på dessa nya 1988.
Jag kan ha ett fullt fungerande kvar.
Har för mig att det är helt nytt.
Detta p.g.a alla era uppfattningar om hur dessa motorer strular.
Hitta ett på skroten är lika med noll, då oftast dessa är en orsak till varför folk skrotade dessa bilar.
hårt men sant. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Alex00ander
| Sön 05 dec 2010 13:48 |
| P.Hagel skrev: | Imponerade av att ni orkar skruva med dessa PN motorer..
hårt men sant. |
Kolla gärna upp det samt bild om du har för då vill jag köpa ett om dset kan hjälpa?
//alexander
