Forum - Golf 2 (83-91) - Vad ska man byta för att få motorn att gå på högre varvtal?
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg
Mån 06 dec 2010 16:23 Svara med citat
Tjena, vad ska man byta för att få motorn att gå på högre varvtal "Utan att motorn gå sönder"?..
Smidda kolvar? eller..?
Mån 06 dec 2010 18:23 Svara med citat
Vad pratar vi om för motor?
Rediga kammar och hårdare ventilfjädrar är väl att föredra iaf.
Finns endel "varvkit" till 16v
banzai_92
Mån 06 dec 2010 18:33 Svara med citat
Okej, men har hört att motorn kan spränga vid för höga varv men om vi säga 10.000varv kan det funka på en golf? 16v ofc.
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Mån 06 dec 2010 22:10 Svara med citat
Ska du upp till 10.000varv så kan du räkna med att det kostar. Runt 50/80.000kr för en redig race 16V motor.
Så min fråga är varför du vill att den ska varva så mycke?
Du har lite bra tips på den här länken, trim för 16V
http://www.gtiklubben.nu/index.php?section=faq&subsection=Trimning&id= 26
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
banzai_92
Tis 07 dec 2010 8:31 Svara med citat
Alltså det är mest att jag är nyfiken över vad som mkåste göras ^^
Tack för svaren föresten!
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Ons 08 dec 2010 14:02 Svara med citat
Det brukar vara billigare att köpa en färdig GRP-H motor eller en komplett rallybil som är krockad eller annat som är fel men räkna mellan 50-100k för att få det att hålla och du lär behöva växellåda-bromsar mm som funkar med motorn,
Ett tipps är att ta kontakt med någon rallyåkare som kör just golf för dom kan ge tipps om allt möjligt.
Mvh:Pekka.
