Forum - Golf 2 (83-91) - Jetta-91 1,8 Svårstartad, dålig tomgång! Hjälp!
Jonzen
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Falkenberg
Tis 12 mar 2013 18:59 Svara med citat
Min jetta är svårstartad som tusan när den e kall.
När den väl är igång lever "tomgången" sitt egna liv och spelar mellan 700-1500 varv.
Ibland stannar den på 2000 varv och blir där några sekunder och sedan ner till 5-600.
Testat dra ut kablen som sitter frånhöger in i förgasaren och då går den jämnt, (brun kabel).
Sätter tillbaka kablen och den går upp till 2000 igen!
Någon som har en lösning på detta problem? Då jag är halvt handikappad när det gäller bilar.
Tack på förhand Very Happy
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Tis 12 mar 2013 23:12 Svara med citat
"förgasar" gummi Smile
Jonzen
Ons 13 mar 2013 17:12 Svara med citat
Som sitter mellan förgasarn å insug ? Smile
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp
Ons 13 mar 2013 17:21 Svara med citat
Exakt samma som min fast ligger och svajar mellan 900-1250 tror det är samma fenomen?
It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
Jonzen
Ons 13 mar 2013 17:59 Svara med citat
Inte den blekaste! Kan va så! Din med svårstartad som tusan?
Aare
Ons 13 mar 2013 18:00 Svara med citat
Japp laddade batteriet fullt igår och gick knappt igång idag, efter ett tags kirrande så gick den igång men sedan när den varmkörts ett tag så gick den igång hur enkelt som helst.
EDIT: Den går upp i värme som den ska när den väl startat och ligger på normal arbetstemp.
KINGEN
Ons 13 mar 2013 18:24 Svara med citat
Liknande var min golf 2 när färgasargummit var slut, men jag hade nästan ingen tomgång alls samt att jag inte drog bort nån kabel vid förgasaren. Du kan kolla om gummit är slut genom att låta den stå och gå på tomgång och sedan spreja startgas vid förgasarfotem. Ökar varvet så är packningen dålig. Smile
Aare
Ons 13 mar 2013 18:27 Svara med citat
Har faktiskt gjort det men ingen skillnad. Men den är lite orolig på tomgång så kan nog vara påväg att vara körd så blir nog att byta den ändå.
Sen när man kör på lägre varvtal typ 1000-3000 så kan bilen få sina nyck vetej om det är en vakumläcka eller förgasarfoten som spökar.
Jonzen
Ons 13 mar 2013 18:47 Svara med citat
Borde funka med 5-56 med va? Smile Ska ut å testa detta imorgon!
Vart införskaffar man sig en ny packning? Biltema/mekonomen?
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Ons 13 mar 2013 21:08 Svara med citat
Biltema finns det på, jag vet inte om det funkar med 5-56 för jag har alltid kört med startgas
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Jonzen
Mån 18 mar 2013 12:41 Svara med citat
Sen "viner" de lite också från motorrummet när man kör!
Jonzen
ivanhoe81
Mån 18 mar 2013 14:04 Svara med citat
Vet du vart någonstans det ljudet kommer från??
kamrem, fläkt/generator rem, urtrampningslager (har låtit där ifrån för mig på en volvo atraktor)
vwjolle
Jetta 1,8-82 Ort: Hörby
Mån 18 mar 2013 14:10 Svara med citat
Startspreja på under förgas, går dom upp i varvet så är det förgasansluta gummipackniong, ganska vanligast hos förgasmotor:/
/Mrjolle
Aare
Mån 18 mar 2013 18:09 Svara med citat
Har kört med startgas runt min, ingen skillnad men tror ändå det är foten som är kass så ska byta och se vilken skillnad det blir.
Jonzen
Mån 18 mar 2013 19:57 Svara med citat
Viner från vänster ungefär från bromsservon eller där !
Jonzen
golfvr6power89
Caddy 1.9 SUG Ort: Svedala
Mån 18 mar 2013 20:07 Svara med citat
De me vinande ljudet kan vara remspännarn. lilla plasthjulet. hade exakt samma ljjud när den va dålig
Live Hard,Live Your Dream
Jonzen
Mån 18 mar 2013 20:08 Svara med citat
Åkaj Smile men ska kolla förgasarfotennär ja får tid! Tackar för hjälpen Smile
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Mån 18 mar 2013 20:20 Svara med citat
Kolla vakumslangen som går till bromservo(sidan där den går in i motor,vid insug)
vanligt att den torkar sönder pga värmen från grenröret som ligger brevid slang infästning.
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
Senast ändrad Mån 18 mar 2013 21:20, ändrad totalt 1 gång
Jonzen
Mån 18 mar 2013 20:28 Svara med citat
Oki ska kolla det med!
golfvr6power89
Mån 18 mar 2013 21:17 Svara med citat
Du kan även kolla slangen till bromsklockan är den itu går den oroligt som fanken. liten gulmojäng på den också Smile
Kydish
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Uppsala
Sön 24 mar 2013 4:44 Svara med citat
Jag har tomgångsfel på min -91 jetta med RP motorn ,motorn går bra i början men efter första stopp och omstart då motorn är varm går den upp i 2000varv och stannar där på tomgång, men går mycket bra annars. Jag har bytt topplockspackning ,förgasarfot 2ggr pga det blev sprickor och hål i den från biltema som gick sönder fort, jag har också bytt vakumslangar och tryckt in dom extra hårt utan skillnad,så nog inte vakumläcka där nu, så i mitt fall är det nog tomgångsventilen/tomgångsmotorn som behöver bytas eller hela förgasaren i sig.
Kan nog vara liknande fel som gör att din bil har tomgångs fel också. Lycka till.
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping
Mån 25 mar 2013 9:19 Svara med citat
Testa och plugga vakumslangen till broms servot kan faktiskt va d som är felet ska inte låta om d
Kydish
Sön 31 mar 2013 20:00 Svara med citat
Jag bytte tomgångsmotor/tomgångsventil på min motor men utan resultat , Men nu idag drog jag ut tempgivar-kabeln och då blev tomgången bra på 1000rpm. detta löste mitt problem iallafall.
Tillfälligt koppla av tills man kan skaffa en ny tempgivare. Fungerar dock rätt ok bara att koppla ur.
