fingerfinger
Golf 4 1.6-99 Ort: Göteborg |
| Ons 08 dec 2010 19:52 |
Min tredje bromslampa lyser svagt längst ut (dom typ 3 sista lampor i varje ände) även när jag inte bromsar ..vad kan det vara för fel ? den lyser som vanligt när man bromsar . tack för hjälp
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 08 dec 2010 20:09 |
| Byt ut skiten.
fingerfinger
| Ons 08 dec 2010 20:12 |
| Led slingan ? är det ett lätt byte ?
polomannen
| Ons 08 dec 2010 20:27 |
| Inte så svårt om du kan skruva.
fingerfinger
| Ons 08 dec 2010 20:32 |
| Gött stor tack för tipset ! beställer en ny bromslampa imorgon !
Niklass
Golf 4 1.6 16v-03 Ort: Norrköping |
| Ons 08 dec 2010 20:46 |
| Du har möjligtsvis inte bytt baklampor till led? Mitt bromsljus ballade ur när jag monterade led baklampor från FK, men sen när jag bytte tillbaka till dom vanliga lamporna igen så fungerade bromsljuset!
fingerfinger
| Ons 08 dec 2010 21:15 |
| Jag har FK styling baklampor ..inte led
fingerfinger
| Ons 08 dec 2010 23:32 |
| fingerfinger skrev: | | Jag har FK styling baklampor ..inte led |
vad hade du för symtom ?
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
| Tor 09 dec 2010 13:04 |
| Om dom yttre bromslamporna är trasiga så lyser det mittre bromsljuset endast längst ut i vardera ände, tror det är 2 eller 3 led som tänds upp, fungerar bromsljuset på dom yttre bakljusen och sitter med vanliga 21w lampor så håller jag med polomannen
fingerfinger
| Tor 09 dec 2010 13:12 |
| pinnen666 skrev: | | Om dom yttre bromslamporna är trasiga så lyser det mittre bromsljuset endast längst ut i vardera ände, tror det är 2 eller 3 led som tänds upp, fungerar bromsljuset på dom yttre bakljusen och sitter med vanliga 21w lampor så håller jag med polomannen |
ok , som jag sa så lyser konstant ca 3 lampor längst ut på varje sida ,dessa ca 6 lampor lyser ganska svagt , när man sedan bromasar tänds att lampor och lyser starkt ....
pinnen666
| Tor 09 dec 2010 13:21 |
| Ahhh missade att dom lös konstant för att sedan tändas upp helt (mittenbromsljuset) läste nog frågan för fort, då kan det ju vara lite lurigare, men prova med en ny ledslinga, kan ju vara oxid i kontaktstycket som skapar någon form av överledning, annars så vet det f-n
Steffe Fiskmås
Golf 4 1.6 -02 Ort: Motala |
| Fre 10 dec 2010 15:35 |
Detta är inget fel !
Detta är en slags elektronisk glödtrådsvakt som hjälper dig att få reda på att BROMSLJUSEN (glödlamporna i bakljusen) är trasiga ! Bilens elektronik känner då av detta och tänder de tre yttersta dioderna i övre bromsljuset med SVAGT sken. Detta är mycket smart tycker jag, man ser det ju bara genom att se röven på bilen.
På bilar med DBW gas så brukar även EPC lampan tändas när BÅDA bromsljus gått sönder.
Den kan även vara så att du har dåliga glödlampor som fungerar men ger fel "resistans" till systemet och tror din golf att lamporna är trasiga.
Köp nya 21W glödlampor till bakljusen och saken borde vara biff.
