Forum - Golf 3 (92-99) - Oljeläckage
gsson88
Golf 4 1.6 -98 Ort: Örebro
Lör 27 nov 2010 0:05 Svara med citat
Hej alla!
Behöver förklarat för mig var vevhusventilationen sitter och hur man går till väga för att rengöra de på bästa sätt.
Har hört mycket om att man ska se efter vevhusventen då de kan läcka olja då de är igensatt, en slang?. Har problem med olja som läcker från ventilkåpspackningen men har ej tänkt byta den då de kan vara bra och få vevhusventen fixad innan så att inte nya packningen pajar också? Samt att de läckt olja från stora klumpen som sitter under 3e tändstiftet från vänster, oljetrycksgivaren sitter på den "klumpen" jag talar om också.
Ursäkta röran alla golf proffs. Mycket tacksam för hjälp!
Golf 1.8 GL -95
ATCHOO! - Sorry, I'm allergic to bullshit.
gsson88
Lör 27 nov 2010 13:48 Svara med citat
Upp
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Lör 27 nov 2010 14:26 Svara med citat
Vevhusvent sitter i ventilkåpan, ta loss ventilkåpan och sen ser du ett galler innuti ta nått och spruta i där o blås/tvätta rent. kolla om slangen som sitter går in i ventilkåpan är oljig, isf gör rent den med,
Sen är det garanterat oljetrycksgivaren som läcker, byt den, oljan trycker sig igenom den, och kika så filtret är åtdraget.
hoppas du förstår lite mer iaf Smile
gsson88
Lör 27 nov 2010 22:29 Svara med citat
Jättekul att du tog dig tid att svara på mitt inlägg!
Jag har bytt oljetrycksgivaren (den vita). Den va alldeles genom oljig. Givaren sitter på en "klump" som i sin tur sitter fast emot själva blocket, mellan den klumpen och blocket är det alldeles oljigt. Är det någon typ av packning som sitter där?
"Klumpen" jag menar sitter strax under slangen/röret som går från kyllaren till motorn och strax under 3 tändstiftet från vänster räknat.
Ursäkta röran, hoppas att ni förstår iallafall Smile
Väldigt tacksam för hjälp!
http://img32.imageshack.us/i/0015474172.jpg/
Lil_lis
Lör 27 nov 2010 22:52 Svara med citat
Jo jag är med dig, jo det sitter en packning där, men brukar inte läcka, Tvätta/torka rent nu när du bytt givaren, så torkar det nog till,. sen gör du rent vevhusventilationen och byter ventilkåpspackning, kan komma en del där ifrån med.
krillebus
Sön 28 nov 2010 11:46 Svara med citat
Ska du göra rent vevhuset så gör det ordentligt, plocka ner slang och stål rör som går från ventilkåpan plocka även bort klumparna på blocket, brukar kunna samlas en del klegg där, nya packningar på Vag för en 50 lapp.
efter midnatt"
GTiPeeWee
VW Passat 1.8T -99 Ort: Mariestad
Mån 06 dec 2010 17:14 Svara med citat
Jag har samma problem, men jag tror att det är något mer som är orsaken.. I helgen har jag vart iväg på julbord - på 34 mil gjorde bilen av med 20 l bensin och OBS!!!! 4 LITER OLJA !!!!!!!!
Så mkt kan jag aldrig tro ska kunna läcka genom att oljetrycksgivaren e otät.
Detta har pågått en längre tid. Jag bytte oljetrågspackning å oljefilter i augusti då jag märkt att bilen läckte olja.. Det blev mkt bättre en stund, men efter ca en vecka var problemet framme igen. Motorn e nu så blöt av olja att man skulle kunna tro att jag hält oljan på motorn iställer för i motorn..
Hjälp mig, jag har inte råd att köpa ny bil!!
krillebus
Mån 06 dec 2010 18:13 Svara med citat
Svårt att se härifrån var det läcker.
Börja med att motortvätta så du kan se varifrån läckaget kommer.
Spontant....
Kolla oljefiltret och oljetrågs packningen igen.
Kolla även vehus ventilationen.
efter midnatt"
radox
Golf 3 1.8 GL -96 Ort: Hammarö
Tis 07 dec 2010 17:01 Svara med citat
När jag köpte min Golf va båda olje-givarna otäta mekonomen hade dom hemma och sa ett det var ett mycket vanligt problem köpte båda där en vit och en brun sen vart allt bra igen 116:- st kostade de
GTiPeeWee
Ons 08 dec 2010 19:54 Svara med citat
Bilen ska fixas imårrn.. även på min ska båda givare bytas, då jag oxå fått reda på av VAG själva att detta är vanligt..
Sponsored by www.getlow.se
