Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3
valle1963
Golf 3 cl Ort: Malmö
Tor 02 dec 2010 21:35 Svara med citat
Hejsan är det någon som har någon bra länk så man kan se hur man bytar termostaten på golf 3 årsmodell 1994.
mvh
johnny
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Sön 05 dec 2010 10:09 Svara med citat
mvh
johnny
Följ den nedre kylarslangen från kylaren. Där slangen är ansluten heter vattenpumpshus, och det är den du ska "dela" på (2st m6skruvar med 10mm skalle). Bakom den sitter termostaten.
Sitter säkert ett styrservoaggregat framför vattenpumpen som jag tror du måste skruva bort också, men det märker du ganska snabbt.
Kom ihåg att det kommer kylarvatten både får kylaren och från vattenpumpen när du lossar på kylarslangen och termostaten.
valle1963
Sön 05 dec 2010 12:10 Svara med citat
Jag tackar för ditt svar..
valle1963
Sön 05 dec 2010 12:13 Svara med citat
Jag var hos en mekaniker som kolla på min värme i bilen.han sa att dom 2 vattenslangarna som går in i kupen dom var inte lika varma.så han bytte plats på dom..men det hjälpte inte så han bytte termostaten..och det blev inte bättre värme.men nu börjar bilen nästan att koka..vad kan det vara för fel som han nu har gjort..kan det vara attt han inte bytte om på dom 2 slangarna till sin ordinarie plats..jag tackar så mycket på förhand.och nu var jag ute och kollade vattnet i expandionskärlet och det var helt tomt.
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Sön 05 dec 2010 14:40 Svara med citat
Lufta systemet.
Jag brukar borra ett 3-4 mm hål i termostaten för att den lättare ska kunna lufta ur sig.
valle1963
Sön 05 dec 2010 15:37 Svara med citat
Men kan vattnet i kylsystemet bara försvinna om man tex har luft i systemet?
fred
Sön 05 dec 2010 16:52 Svara med citat
Det kan vara så att det blev dåligt luftat efter de bytt termostat, blir det luftfickor i systemet så kan värmen komma och gå lite hursomhelst och bli varmt mest när man varvar motorn.
Vrid värmereglaget i kupén till max värme. Fyll på med glykol och vatten i expansionskärlet till det ligger på max, tryck/kläm lite på kylarslangarna(främst den mellan kylare och topplocket) till du känner att det är vatten i dem. Sjunker det efter så fyll på mer. Sen är det bara att varmköra motorn, kylarfläkten ska gå igång för då ska termostaten ha öppnats och kylarvattnet cirkulerar helt.
Har det då sjunkit i expansionskärlet så fyll på till max, och sen ska det vara klart om allting stämmer!
valle1963
Sön 05 dec 2010 16:54 Svara med citat
Oki...tack för svaren skall kolla det imorgon
valle1963
Sön 05 dec 2010 18:23 Svara med citat
HEJ IGEN VAR UTE OCH SKULLE LUFTA KYLSYSTEMET NU..SÅ MÄRKER JAG ATT DEN UNDERSTA KYLARSLANGEN INTE BLIR SÅ VARM.SAMT ATT NÄR BILENS TEMP ÄR PÅ CA:90 GRADER SÅ SER JAG EN STARK VATTEMSTRÅLE FRÅN VAD JAG TROR ÄR TERMOSTATEN..HAN SOM SATT DIT DEN ANVÄNDE INGEN FETT PÅ PACKNINGEN..MÅSTE MAN GÖRA DET FÖR ATT DEN SKALL HÅLLA TÄTT?
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Sön 05 dec 2010 20:25 Svara med citat
Tätningen kan ha hamnat fel.
Är tyvärr bara att plocka bort och göra om igen.
Vet inte hur känsliga golfar är med termostaten, men min subaru jag hade innen så funkade bara orginal termostat.Nåt märke så kokade den nästan annat märke så blev den inte varm ett märke så pendlade tempen upp och ner hela tiden.Och den var ett helsike att lufta med.
valle1963
Mån 06 dec 2010 8:55 Svara med citat
Suck får väl kolla upp det igen..jag tackar för ditt svar
valle1963
Tis 07 dec 2010 22:00 Svara med citat
Kollade idag det var packningen till termostaten som hade kantrat så nu läcker den inte mer..men där blir fortfarande bara ljumen värme i bilen..tempen ligger på ca:90 gradet...behövs det kanske att lufta systemet?
