Rusten
Golf 3 1,9td -93 Ort: Leksand |
| Tis 07 dec 2010 19:13 |
Hejsan.
Har en golf3 td med en nyrenoverad aaz motor och en sprillans topp. efter renovering så har den gått fint i motorn i hittils ca. 200mil. men för ungefär två veckor sen började oljelampan blinka och bytte då oljepumpen. oljelampan vart då riktig. men nu har den börjat blinka igen efter en vecka, vill tillägga att givaren till oljetrycket byttes vid renoveringen. Inga oljud ei motorn och den går och startar riktigt. Någon som vet vad som är fel? Hjälp mig. Tack på förhand.
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Tis 07 dec 2010 19:33 |
Testa att nyta oljefilter först.
Sen sitter det en sil som kan bli igensatt. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Rusten
| Ons 08 dec 2010 9:03 |
| Oljefilter är redan bytt. var sitter silen?
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Ons 08 dec 2010 20:40 |
| Givaren som sitter på toppen på höger sida om man står och tittar på motorn är väl oxå till olje trycket?
Rusten
| Tis 14 dec 2010 22:20 |
| Ja, ska kolla den.. det är iaf elen det är fel på. tack
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Tor 16 dec 2010 20:09 |
Jag har ett fenomen att oljelampan blinkar när jag startat bilen ibland och då fungerar inte varvräknaren!
Varvar jag upp till ca 2000 varv så vaknar varvräknaren och oljelampan slutar blinka!
oops_164
| Tor 16 dec 2010 21:41 |
| TdMasse skrev: | Jag har ett fenomen att oljelampan blinkar när jag startat bilen ibland och då fungerar inte varvräknaren!
Varvar jag upp till ca 2000 varv så vaknar varvräknaren och oljelampan slutar blinka! |
Att varvräknaren inte funkar och att oljelampan lyser förrän du gasat till, spänn generatorremmen.
Oljepumpen drivs av samma rem. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
gtdgolf
| Fre 17 dec 2010 11:21 |
| Nä jag har samma fel på min och har nybytta remmar. Den laddar inte heller förän man varvat upp så att varvräknaren funkar och lampan slocknar. Tror det har nått med generatorn att göra. Min gör så alltid.
oops_164
| Fre 17 dec 2010 12:49 |
| gtdgolf skrev: | | Nä jag har samma fel på min och har nybytta remmar. Den laddar inte heller förän man varvat upp så att varvräknaren funkar och lampan slocknar. Tror det har nått med generatorn att göra. Min gör så alltid. |
Tvivlar starkt på att generatorn gör att du inte har oljetryck.
Slitna remhjul eller dåligt spänd rem. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Fre 17 dec 2010 17:46 |
Har inte generatorerna till bensinare och diesel olika stora remskivor? Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
oops_164
| Fre 17 dec 2010 18:19 |
| KristianE skrev: | | Har inte generatorerna till bensinare och diesel olika stora remskivor? |
Tror inte det, dock vet jag att Mk2 har lång hals på dieslarna. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
gtdgolf
| Fre 17 dec 2010 21:02 |
| Men den har oljetryck fast lampan blinkar. Men den laddar inte så länge det blinkar.
oops_164
| Fre 17 dec 2010 21:12 |
| gtdgolf skrev: | | Men den har oljetryck fast lampan blinkar. Men den laddar inte så länge det blinkar. |
slitet remhjul. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
