Forum - Golf 3 (92-99) - Eftermontera turbo och motorvärmare på en 1.9d, Golf III?
good.fidelity
Golf 3 1.9d Ort: Norge
Fre 17 dec 2010 4:27 Svara med citat
Jag behöver hjälp från er golf proffs!
Min bil är en Golf III 1.9d.
Undrar om det går att eftermontera en turbo rakt av från en 1.9TD? Behöver jag byta något mer än bara de mest uppenbara delarna?
Klarar man sig med soppapumpen från 1.9D?
Det finns en donatormotor, så jag kan flytta över turbon och de delar som fortfarande är hela från den (den har rasat toppen).
Vidare funderar jag på om jag kan köpa en motorvärmarsats från Biltema, för 1.9d motorn (SDI/TDI) och montera denna på min Golf? Det står på biltema att den är för 00- men jag tänkte att kanske någon visste om det var samma block eller något på motorerna? Kanske är det bara en doppvärmare som skall in i blocket eller liknande?
Otroligt tacksam för hjälp!
//GF
