Puttegolf
Golf 3 1,9 Tdi Ort: Timrå |
| Lör 11 dec 2010 15:21 |
har en Golf lll 1.9 Tid -94 som jag har satt i en ny termostat efter som det inte fanns någon i den, fyllt på med glykol kört bilen en vecka sedan helt plötsligt kokar den, kollade alla slangar kollade om topplockspackningen gått ,remen hel, fyllde på med ny glykol kört ca en vecka igen sedan händer samma sak kollade då om fläckten gick men det gjorde den inte provade att koppla ström direkt till fläckten den snurrade då... behöver hjälp med vad det kan vara
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Lör 11 dec 2010 21:37 |
| Puttegolf skrev: | Hej!
har en Golf lll 1.9 Tid -94 som jag har satt i en ny termostat efter som det inte fanns någon i den, fyllt på med glykol kört bilen en vecka sedan helt plötsligt kokar den, kollade alla slangar kollade om topplockspackningen gått ,remen hel, fyllde på med ny glykol kört ca en vecka igen sedan händer samma sak kollade då om fläckten gick men det gjorde den inte provade att koppla ström direkt till fläckten den snurrade då... behöver hjälp med vad det kan vara |
Har du luftat ordentligt?
Ett tips till alla som byter termostat är att borra ett 3-4 mm hål i termostaten för att minska problemen med luft i systemet. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Sön 12 dec 2010 10:38 |
| Var på termostaten gör man hål?
| Sön 12 dec 2010 10:54 |
| Mår din vattenpump bra?
krillebus
| Sön 12 dec 2010 12:08 |
Om kylfläkten inte går som den ska så
sitter felet där!
Kolla alla kablar och byt tempgivaren i kylaren. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Sön 12 dec 2010 12:37 |
| krillebus skrev: | Om kylfläkten inte går som den ska så
sitter felet där!
Kolla alla kablar och byt tempgivaren i kylaren. |
Jag har inte fått någon elfläkt att starta på vintern så ge en bättre förklaring?
Jag har själv några vw dieslar och elfläkten startar ej när det är kallt ute motorn blir inte så varm så felet på bilen kan vara termostaten-vattenpumpen-locket vid expansionskärlet om gummiringen är dålig så blir det fel tryck- jag har själv haft samma problem med en golf td och jag hadt troligtvis lite för dåligt med glykol eftersom den kastade ut vattnet ute var det ca 15- och fartvinden är betydligt kallare känn på skangarna nästa gång är någon av slangarna kall så är antingen termostaten kass eller så har du ispropp.
krillebus
| Sön 12 dec 2010 14:02 |
| Pekka Kiiskilä skrev: | Jag har inte fått någon elfläkt att starta på vintern så ge en bättre förklaring?
Jag har själv några vw dieslar och elfläkten startar ej när det är kallt ute motorn blir inte så varm så felet på bilen kan vara termostaten-vattenpumpen-locket vid expansionskärlet om gummiringen är dålig så blir det fel tryck- jag har själv haft samma problem med en golf td och jag hadt troligtvis lite för dåligt med glykol eftersom den kastade ut vattnet ute var det ca 15- och fartvinden är betydligt kallare känn på skangarna nästa gång är någon av slangarna kall så är antingen termostaten kass eller så har du ispropp. |
Så länge man kör i 15 minus så startar inte fläkten men står man på tomgång en stund så hoppar den igång, gjorde det på min senast igår :wink
Edit: Dessutom borde fläkten starta innan bilen kokar "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Senast ändrad Mån 13 dec 2010 12:45, ändrad totalt 1 gång
Puttegolf
| Sön 12 dec 2010 17:29 |
| Har brovat att koka termostaten och den öppnar som den ska,har även kollat vatten pumpen ok och även givaren på kylaren funkar ,endast som inte verkar stämma är temperaturgivaren så man ser tempen på vattnet provade att stoppa ner en termometer och kollade graderna hade 84 dör men i bilen visade den 70,kanske skall prova att byta den
