Forum - Golf 3 (92-99) - Va heter delen? (kylsystem) plus rem fråga
darkien
Tor 23 dec 2010 21:36 Svara med citat
Plastanslutningen för ena anslutningen till värmepaketet på abs motorn. sitter på kortsidan på toppen på växellådsidan sitter med två skruv och har två anslutningar en går till värmepaketet som sagt o andra ner till nån dosa/plåtlåda på automatlådan
nån som vet vad denna kallas??? o vart man kan få tag i en ny? har en liten jäkla spricka i den så de droppar.. trodde de va slangen då de satt skitklämmor men icke de e i plasten upptäckte detta då ja bytte vattenpump o termostat idag samt bytte ut alla klämmor mot riktiga slangklammer......
samt hur ska vattenpump/generator remmen sitta? är lur på att föregående ägare har micklat o satt fel rem....
min satt/sitter så här o de känns fel på nå sätt
darkien
Fre 24 dec 2010 0:46 Svara med citat
14 visningar men inge svar är de ingen som har tips?? eller gissningar???
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Fre 24 dec 2010 10:09 Svara med citat
Remmen ska väl gå ovanför vattenpumpen har jag för mig.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Fre 24 dec 2010 10:23 Svara med citat
Kolla på autokatalogen,där har jag för mig gates har en överiktsbild på hur just remmen på din bil skall gå.
"Hittade länken".
klicka på kameran på just din bil utrustning:
https://www.gates-online.com/GatesEU/se/SE/adirect/gateu1?cmd=Automoti vewebcat
Vattenstos heter plasthuset på VAG språk.
tror tyvärr bara VAG har just en sådan alt.skroten.
darkien
Fre 24 dec 2010 12:22 Svara med citat
Tack p.hagel ska kika in på vag efter julhelgen Wink
o tack för länken den ska sitta så som den sitter https://www.gates-online.com/GatesEU/se/SE/ProductImages/S3007.jpg
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Fre 24 dec 2010 13:08 Svara med citat
Remmen ska sitta som du visar.
polomannen
Fre 24 dec 2010 17:33 Svara med citat
Här är länken
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
darkien
Lör 25 dec 2010 0:13 Svara med citat
Båda problemen lösta remmen är rätt o vattenstosen/kylsystemflänsen är beställd från skruvat.se
