TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Ons 15 dec 2010 12:28 |
Golf Td Ducttapeedition!!! Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund |
| Ons 15 dec 2010 20:31 |
Fan vad schysst. Blir att köpa silvertejp nu.. Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
TdMasse
| Ons 15 dec 2010 23:42 |
Köp inte biltemas bara, den suger...
Den fäster inte på något som är kallt,minsta fukt så släpper den
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 16 dec 2010 11:55 |
| Sätt en kartongskiva framför kylet istället. Lite snyggare :p
TdMasse
multi
Donator 100
VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona |
| Fre 17 dec 2010 8:59 |
Hmm, funderar nog fan på att göra samma sak på min, fast en 2 liters bensinare... kommer sällan över 70 grader nu på vinter halvåret vid körning
Vad säger ni, köra en ducttape eller en kartong lösning? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Mån 20 dec 2010 23:45 |
Jätte bra lösning..ända tills tejpen ska bort då förstår du varför folk kör kartong
på transiten jag körde på jobbet tog jag och trädde in en pappskiva som var lagom stor blev kanon fungerade enda till sommarn fast den låg i mot kylaren men gav lite kyl område
tror inte det är några problem med en kartongbit för kylaren
silvertejpen kommer garanterat att fastna och bli sjuk jobbig att få bort varför köra sakta när man kan köra fort?....
multi
Donator 100
| Mån 20 dec 2010 23:51 |
Satte en kartong bit framför halva kylen nu ikväll.
Blev så trött på att den inte ens höll 70 grader på vägen hem i drygt -5 grader.
Nackdelen var ju att man slet loss clipsen ute på kanten på grillen xD "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
multi
Donator 100
| Tis 21 dec 2010 13:30 |
Hmm, hjälpte inte ett dugg med en kartong för halva kylen....
Lämnade fritt blås framför fläkten och täckte för andra halvan av kylen.
Ni andra som gjort på liknande sätt, täcker ni för hela kylaren eller? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
kroll
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Tor 23 dec 2010 20:23 |
| Har inte behövt nån kartong, håller 80-85 grader fast det är -23.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Tor 23 dec 2010 20:35 |
En frist termostat är inte fel för då slipper man tejp o andra saker själv har jag täckt för halva kylet på min mk2 td med 1,9td motor och jag har tropic kyl i min bil jag vill att den ska komma upp i temp lite fortare bara,
Jag har ny vattenpump och termostat i den.
multi
Donator 100
| Fre 24 dec 2010 2:02 |
Hmm, nu har jag ju som sagt ingen TD.
Men jag kollade min termostat i sommras, kokade den då.
Och den öppnade och stängde exakt på graden nästan som den skulle.
Vad finns det fler för orsaker så fall? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
Pekka Kiiskilä
| Lör 25 dec 2010 13:12 |
Multi en termostat är förbrukningsvara dom går sönder tillslut,
Jag kan bara se på vad som hände för ca 2 veckor sedan frugan åkte på morgonen och efter ca 3mil börjar bilen att koka= Termostaten öppnade inte längre den funkade perfekt innan,
Jag har bytt vattenpump+termostat efter det och den nya termostaten kokade jag innan montering och i bilen så funkade den inte den öpnade ej undre kylslangen var kall,
Byte av termostat igen den 23/12 körde motorn varm i garaget funkade perfekt men när vi körde iväg till Julfirande hos släktingar ficj jag mkt dålig värme i bilen och tempen var mkt dålig= En kass termostat igen,
Lösningen på detta är att köpa en ny från VAG orginaldel och hoppas på det bästa.
Det är första gången jag fått dumma frågor från försäljare om att jag skulle monterat termostaten fel eller att det är fel på kylet-vattenpump= dom är nya därav köp från Vag.
multi
Donator 100
| Lör 25 dec 2010 13:52 |
Okey, jag trodde inte att förbrukningstiden kunde variera så kraftigt.
Då blir det väl att köpa en ny helt enkelt
tack för infon "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
gtdgolf
| Sön 26 dec 2010 3:50 |
| Kanske blockpackningen har farit.
Pekka Kiiskilä
| Sön 26 dec 2010 13:09 |
| gtdgolf skrev: | | Kanske blockpackningen har farit. |
Hur fick du den iden hans motor går ju kall?
Om man som jag tillex har jobbat med bilar i ca 25år med viss erfarenhet av vw och jag har då aldrig varit med om att en bil med trasig toppackning går kall men om dom går varma när den går är nog vanligare iaf.
DanneH2
Golf 3 CL 1.8 Ort: Timrå |
| Sön 26 dec 2010 13:39 |
Min golf 3a, bensin gick ordentligt varm för två veckor sedan.
Nu går den aldrig över 70 grader oavsett körsätt och stil.
Min teori och tips från VW-mekaniker är att topplockspackningen troligtvis gått.
multi
Donator 100
| Sön 26 dec 2010 15:04 |
Hmm.
Den trycker lite olja runt packningen, men den går klockrent på alla fyra tycker jag.
tid för att byta packning? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
TdMasse
| Ons 29 dec 2010 19:21 |
Min funkar perfa iaf, jag måste ibland dra på värmen när jag kör hårt.
att få bort tejpen är inga problem, det fixa högtryckstvätten
