Som rubriken lyder. Vart kan jag testa batteriet i Jönköping. Har varit tvungen att putta igång bilen ett par gånger nu och jag vill kolla om batteriet e kasst.
Ta en multimeter och kolla direkt på batteriet när bilen är igång du ska ligga på ca 14 volt.
Gör den inte det så är det generatorn.
Har du ca 14 volt så bör det vara batteriet.
