Hej alla jag måste bara ställa en fråga tycker min golf varvar litte mycket.
Samt drar lite mycket sås.
Den ligger på ca 3400 i 120kmh .
Är det normalt vad liger eran på??
Klicka på bilden så blir den större,
Om du håller varvräknaren lite under 3000 varv så går det mindre soppa men det är bara och gilla läget så länge du kör en 1.6 liters för dom drar lite mer om man jämför med 2.0 eller större för då sjunker varvtalet med större motor eller gå över till en diesel istället
Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
