Forum - Golf 3 (92-99) - Golf gtd startar inte.
f_konradsson
Golf 3 gtd Ort: Götene
Mån 22 nov 2010 12:27 Svara med citat
Bilen bara dog. jag svängde in och försökte starta den igen men det gick inte varken med starthjälp eller utan batteriet va så gott som slut.
jag har bytt batteriet tänkte om det gått en cell men det va samma sak med det andra batteriet.
jag bytte kamrem nollställde allt tänkte om remmen hade kuggat över,
kollat magnetventilen (jag tog bort fjädern där i så den får max bränsle men icke något resultat)
bytt bränsle filter
kollat filtret i tanken men allt såg bra ut.
vad kan felat vara?
mycket tacksam för svar.
mvh fredrik
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Mån 22 nov 2010 14:16 Svara med citat
De va en Diesel va? Kolla pumpen. dom e känsliga.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
f_konradsson
Mån 22 nov 2010 15:12 Svara med citat
ja en diesel det kanske jag glömde skriva ner.. vi har försökt att ställa in den men när man tar och justerar pumpen så dör den direkt.
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Mån 22 nov 2010 18:36 Svara med citat
Kollat så att du har ström på magnetventilen?
f_konradsson
Mån 22 nov 2010 21:04 Svara med citat
ja ström finns det.jag glömde skriva att bilen går igång efter ett tag. ca 10sec men när jag gasar så dör den.
oops_164
Mån 22 nov 2010 21:20 Svara med citat
Kolla returledninen.
Blås tryckluft genom den.
Fast glöm inte öppna tanklocket.
Kolla även sugledningen och kolla så att allt är spänt/klämmt som det ska.
f_konradsson
Tis 23 nov 2010 18:13 Svara med citat
vart ska jag blåsa ifrån? från tanken eller?
f_konradsson
Ons 24 nov 2010 20:32 Svara med citat
Det är ingen som har en bild på en diesel pump så man ser vart märkningen finns någon stans?
Ons 24 nov 2010 20:49 Svara med citat
Finns ingen direkt märkning på pumphjulet, du har en plunsch som du låser pumphjulet med. felet att den starta kort stund och dör bruka bero på pumpinställning, du har nollat upp allt riktigt ? står kuggrem rätt ? väldigt känsliga har ja märkt inte bara på min bil som ja nu strulat med, lyckades på 1 kugg fel vilket medförde att den startade och dog stort sett direkt. du ska låsa kamaxeln med linjal samt lägga under bladmått för få exakt, sen pumpinställning bero på lite vilken maskin, AAZ eller 1Z motor ? ska ju ställas med indikatorklocka med viss förspänning och ska sedan ligga runt 0.80mm på AAZ kan ju bero på sliten pump att den lägger av under körning
.....privat liv.....
f_konradsson
Ons 24 nov 2010 22:13 Svara med citat
ja allt är nollat förutom pumpen för den låste jag bara. vart ser jag vilken pump jag har då?
hur/vart/vad mäter jag med indikatorklocka??
Ons 24 nov 2010 22:22 Svara med citat
Vad har du för motor ? AAZ ställs med indikatorklocka medans 1Z har elektrisk styrning. har du 2 delat pumphjul har du 3 st 13mm skruv som går i ovala hål, allså själva kuggdrevet på pumphjulet går justera men detta nollas med en låspinne, enkel drevet har du endast ett låsningsläge på, och detta är ju även nollläget, sen måste ju alltid pumpen ställas in då med indikatorklocka eller med instrument för kolla inställningen
f_konradsson
Ons 24 nov 2010 22:28 Svara med citat
som du märker så är jag sjukt dålig på diesel motorer.
jag har en gtd om det kanske säger dej något:)
min granne sa att man får ställa in pumpen med en indikatorklocka.
jag har en märkning på kuggdrevet men hittar ej någon på plåten brevid pumpen det tycker jag är lite konstigt. kompisen ska komma förbi på söndag och kolla på bilen men det hade ju vart lite roligt att få igång den innan.
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Tor 16 dec 2010 20:47 Svara med citat
Hur gick det?
f_konradsson
Tor 16 dec 2010 20:58 Svara med citat
Den är på en verkstad nu eller vad man nu ska kalla det jag lämnade in bilen och då sa killen att pump 2 är också sönder så jag köpte en till som jag absolut vet funkar men den fick jag sätta dit själv så jag har gjort allt själv det tycker inte jag är en riktigt verkstad men hur som så skulle han ställa in tenningen imorgon om han är nyckter det vill säga för idag när jag var där så va han precis skit full. så jag ska ringa honom imorgon och så om han nycktrat till.
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Fre 17 dec 2010 21:04 Svara med citat
Haha, jag skulle nog fara till en annan verkstad.
f_konradsson
Ons 22 dec 2010 22:21 Svara med citat
ja nu så har jag bilen hemma igen. han hade inte alla hästar hemma så det är nog bättre jag kollar på den eller lämnar in den till toveks.
