Forum - Golf 4 (98-04) - Röret till expansionskärl rostat sönder, byta till kopparör?
johanfl
Golf 4 Ort: Stockholm
Fre 10 dec 2010 15:06 Svara med citat
Tjena.
Som rubriken säger så upptäckte jag idag att röret som går från expansionkärlet rostat sönder och det läcker kylmedel.
Det är alltså röret som går längst uppe på torpedväggen. Först är det en gummislang från kärlet, sen kommer ett 45cm långt 8mm rör, sen en gummislang igen.
Är det bara att ersätta den med ett vanligt 8mm kopparör?
Eller blir det några skumma utfällningar i kylsystemet då?
Bild[/img]
johanfl
Lör 11 dec 2010 11:02 Svara med citat
Inget som vet?
Lör 11 dec 2010 11:34 Svara med citat
Vanligt fel Smile kosta inte mycket nytt på vag men går skarva men klart inte rekomendera då man ofta vill ha det riktigt gjort. går även skarva med slang men som sagt kolla vag för kosta inte spec mycket
.....privat liv.....
johanfl
Lör 11 dec 2010 11:41 Svara med citat
Hej.
Skarva behöver man ju inte då själva röret bara är 45cm långt.
Men vad jag tänkte var att ta ett vanligt 8mm kopparrör istället. Det rostar ju inte och är billigt.
men jag funderade på om det kan ge nån reaktion i kylsystemet, men det borde det inte . Glyol är ju antikorrosion och det finns ju olika metallslag i systemet ändå. Aluminum, mässing osv.
johanfl
Ons 15 dec 2010 18:00 Svara med citat
Sågade bort den rostiga biten och satte en kort bit armerad gummislang där istället. Funkar perfekt.
